олежа Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: славутич
Авто: FIAT SCUDO 2,0 2006
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте проехать на подтянутом ручнике.Таким способом у себя на скудо нашли причину стука. Стучали тормозные колодки. |
Виктор 69 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
| А у Вас в задних карманах (в нишах задних крыльев), ничего не валяется? В левой нише крепится домкрат. |
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
| теж пару раз замечав,що стукае ззадi з правой стороны.Але тiльки якщо загружений десь до550 кг..Що може бути.дякую |
ДімООН Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 25 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
Була схожа біда - десь раз в день в районі правого колеса був стук, навіть я б сказав хруст, на другій станції встановили, що відпущена подушка двигуна - затягнули- вже місяць спокій) _________________ Курить не брошу но пить буду |
metadon Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2013 Сообщения: 5 Откуда: Житомир
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
| Андрей-500, це колодки. спробуй пружинку, котра стоїть внизу, поставити не ззовні а з середини, тоді пружинка вприратиметься в "горб" і фіксуватиме колодки краще. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
| Андрей-500 писал(а): | | ФІАТ УЛІСА 02р, стук з-заду з права, сайлентблоки поміняні 2 рази амортизатор новий запаска прикручена глушник без проблем задні і бокові двері не стукають нічого ніде не валяеться колесо прикручене (це так на всякий випадок) барабан знімався все нормально два стенди пройшла- все ОК. Стук на більших ямах-як молотком по днищу, гружоний-пустий нема значення. Хто може щось РЕАЛЬНЕ сказати, буду вдячний. |
У меня такой стук был слева сзади. Грешил на пружину (один оборот сломан), потом на колодки (потому что начало клинить колесо), а проблема была в "колдуне". снял с него пружину и стук пропал и больше не клинит. Только сам так и не знаю, плохо ли ездить без работающего "колдуна" или нет. Может кто-то знает что-то по его работе? |
Андрей-500 Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2013 Сообщения: 9 Откуда: Луцк
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
ЯКЩО Я ПРАВИЛЬНО ЗРОЗУМІВ "КОЛДУН" ЦЕ ТОРМОЗНИЙ КРАН, АЛЕ В МОЇЙ МАШИНІ ЙОГО НЕМА ТАМ СТОЇТЬ АВС, АЛЕ ВСЕРІВНО ВСІМ ДЯКУЮ
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:36 Заголовок сообщения: |
Нет не колдун. Снова началось тоже самое. Заезжал на СТО, сказали что тормозные диски. Одна колодка скраю имеет большие сколы. Видимо заклинивало колодку. Подтянули колодки, пока все норма. Поезжу отпишусь. |
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
Оказывается это колодки. Сегодня проехал 150 км - (и по ямам тоже) - все ок. Видимо были послаблены и колодки болтались. а на ямах их било и клинило. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Андрій-500 Гумки вихлопної всі на місці?? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Последний раз редактировалось: Вітя (Вс Ноя 24, 2013 12:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | | Гумки вихлопної всі на місці?? |
Это с колодками как-то связано? |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
| Ярослав Черепин писал(а): | | Вітя писал(а): | | Гумки вихлопної всі на місці?? |
А при чому колодки до гумок вихлопної??? Є проблема "стук"!!!, а не проблема "колодки" _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
| Так стук то - не просто стук, а прям, как удар по днищу молотком (или кувалдой). Но главное, что после подтяжки колодок все прошло. |
Андрей-500 Amico
Авто: FIAT ULYSSA
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 01:08 Заголовок сообщения: |
| С КОЛОДКАМИ ВРОДЕ БЫ ВСЕ НОРМАЛЬНО,МЕНЯЛ ТОРМОЗНЫЕ ЦЫЛИНДРЫ,ТРОС ПОДТЯНУТЫЙ, "РЕЗИНКИ" ГЛУШИТЕЛЯ ВСЕ НОВЫЕ И ВСЕ НА МЕСТЕ....... |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Стучит ли, если по горбикам проехать?
Было ли чтобы клинило колесо? |
