		олежа Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: славутич
  Авто: FIAT SCUDO 2,0 2006
				 Добавлено: Вт Окт 15, 2013 20:23    Заголовок сообщения:  |
				| Попробуйте проехать на подтянутом ручнике.Таким способом у себя на скудо нашли причину стука. Стучали тормозные колодки. |
		Виктор 69 Италолюбитель
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
  Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
				 Добавлено: Вт Окт 15, 2013 20:48    Заголовок сообщения:  |
				| А у Вас в задних карманах (в нишах задних крыльев), ничего не валяется? В левой нише крепится домкрат. |
		Серж1975 Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
  Авто: Скудо 1.9D 2005р...
				 Добавлено: Вт Окт 15, 2013 21:40    Заголовок сообщения:  |
				| теж пару раз замечав,що стукае ззадi з правой стороны.Але тiльки якщо загружений десь до550 кг..Що може бути.дякую |
		ДімООН Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 25 Откуда: Рівне
  Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
				 Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:23    Заголовок сообщения:  |
				Була схожа біда - десь раз в день в районі правого колеса був стук, навіть я б сказав хруст, на другій станції встановили, що відпущена подушка двигуна - затягнули- вже місяць спокій) _________________ Курить не брошу но пить буду |
		metadon Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.04.2013 Сообщения: 5 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat scudo
				 Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:08    Заголовок сообщения:  |
				| Андрей-500, це колодки. спробуй пружинку, котра стоїть внизу, поставити не ззовні а з середини, тоді пружинка вприратиметься в "горб" і фіксуватиме колодки краще. |
		Ярослав Черепин Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
  Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
				 Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей-500 писал(а): | 	 		  | ФІАТ УЛІСА 02р, стук з-заду з права, сайлентблоки поміняні 2 рази амортизатор новий запаска прикручена глушник без проблем задні і бокові двері не стукають нічого ніде не валяеться колесо прикручене (це так на всякий випадок) барабан знімався все нормально два стенди пройшла- все ОК. Стук на більших ямах-як молотком по днищу, гружоний-пустий нема значення. Хто може щось РЕАЛЬНЕ сказати, буду вдячний. |
У меня такой стук был слева сзади. Грешил на пружину (один оборот сломан), потом на колодки (потому что начало клинить колесо), а проблема была в "колдуне". снял с него пружину и стук пропал и больше не клинит. Только сам так и не знаю, плохо ли ездить без работающего "колдуна" или нет. Может кто-то знает что-то по его работе? |
		Андрей-500 Amico
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2013 Сообщения: 9 Откуда: Луцк
  Авто: FIAT ULYSSA
				 Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:27    Заголовок сообщения:  |
				ЯКЩО Я ПРАВИЛЬНО ЗРОЗУМІВ "КОЛДУН" ЦЕ ТОРМОЗНИЙ КРАН, АЛЕ В МОЇЙ МАШИНІ ЙОГО НЕМА ТАМ СТОЇТЬ АВС, АЛЕ ВСЕРІВНО ВСІМ ДЯКУЮ
				 Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:36    Заголовок сообщения:  |
				        Нет не колдун. Снова началось тоже самое. Заезжал на СТО, сказали что тормозные диски. Одна колодка скраю имеет большие сколы. Видимо заклинивало колодку. Подтянули колодки, пока все норма. Поезжу отпишусь. |
				 Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:21    Заголовок сообщения:  |
				        Оказывается это колодки. Сегодня проехал 150 км - (и по ямам тоже) - все ок. Видимо были послаблены и колодки болтались. а на ямах их било и клинило. |
		Вітя Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
				 Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 23:04    Заголовок сообщения:  |
				Андрій-500  Гумки вихлопної всі на місці?? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
  Последний раз редактировалось: Вітя (Вс Ноя 24, 2013 12:53), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 10:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Вітя писал(а): | 	 		  | Гумки вихлопної всі на місці?? |
 Это с колодками как-то связано? |
		Вітя Италоманьячище
				 Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 12:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ярослав Черепин писал(а): | 	 		   	  | Вітя писал(а): | 	 		  | Гумки вихлопної всі на місці?? |
А при чому колодки до гумок вихлопної??? Є проблема "стук"!!!, а не проблема "колодки" _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
				 Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:12    Заголовок сообщения:  |
				| Так стук то - не просто стук, а прям, как удар по днищу молотком (или кувалдой). Но главное, что после подтяжки колодок все прошло. |
		Андрей-500 Amico
  Авто: FIAT ULYSSA
				 Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 01:08    Заголовок сообщения:  |
				| С КОЛОДКАМИ ВРОДЕ БЫ ВСЕ НОРМАЛЬНО,МЕНЯЛ ТОРМОЗНЫЕ ЦЫЛИНДРЫ,ТРОС ПОДТЯНУТЫЙ, "РЕЗИНКИ" ГЛУШИТЕЛЯ ВСЕ НОВЫЕ И ВСЕ НА МЕСТЕ....... |
				 Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 11:11    Заголовок сообщения:  |
				Стучит ли, если по горбикам проехать?
Было ли чтобы клинило колесо? |
