Проконсультируйте...
На страницу Пред.  1, 2
serhio1220
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 /. Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще быть негерметичность впускных клапанов (газы прорываются во впуск, но уже не так энергечно, как при раннем зажигании).[/quote]
Но все равно заметно на слух было бы??? потому как двиг работает отлично, по крайней мере не хуже, чем до замены прокладок.
шо не лікується, то терпиться
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все равно заметно на слух было бы??? потому как двиг работает отлично, по крайней мере не хуже, чем до замены прокладок.[/quote]
При негерметичности впускных клапанов на слух мало что определить можно (если конечно ты не диагностируешь правильно по 2 двигателя в неделю минимум Laughing ), хлопков при этом не будет, да и дизелинга (естественно) тоже. Звук будет похож на немного плохо настроенные зазоры клапанов. Однако косвенные симптомы, а именно "плохо тянет" и "нагрев ресивера" могут немало сказать. Скажу так - многие мастера выставляют зажигание и УОПТ по ощущениям, т.е. "двигатель ровно работает", что есть в корне не правильно при плохом топливе.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Croma 2.0i.e датчик зажигания почти наглухо привинчен.
Мало кто его вообще трогает.
Все что можно, это правильно установить трамблер.
Для этого совместить метки ГРМ, снять крышку трамблера
и поворотом его корпуса установить метку напротив бегунка.
 Просмотрено:  205 раз(а)
serhio1220
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое УОПТ??? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол опережения подачи топлива, т.е. на сколько градусов до ВМТ подается топливо в камеру сгорания.
serhio1220
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю регулировке угол ОПТ непосредственно не поддается???
Еще вопрос(просто интересно) раньше обхватив рукой форсунку(любую из 4) щелчки не ощущались( ну может очень-очень слабо), сейчас 1 и 4 форсунки четко клацают, можно заметить даже просто положив палец на фишку, 3 форсунка чуть слабее и 2 еще слабее, в чем прикол???что могло случиться?? и вообще - это плохо или хорошо?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить можно неправильно выставив ремень ГРМ. А ощущать... ну это уж каждый по-своему чувствует. Я могу почувствовать момент открытия форсунки, кто-то не может... Всё зависит от того что каждый ждет. Но сугубо субъективно могу предположить, что в двух форсунках немного забита прилегающая поверхность иглы (потому и ощущается где-то впрыск, а где-то нет). Легче всего проверяется на стенде.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
А сколько Вы знаете мастеров, которые выставляют УОПТ и зачем?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уопт выставляется обчно при настройке универсальных мозгов под конкретный мотор типа когда январь кохозится на нежигули или турбожигули/злое атмо
если форсунки громко щелкают значит они старые ))) забей это нормально
ну или поставь новые волго-будет тебе тишина на пару лет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Lexville
как минимум я (на дизелях) Laughing . А так любой мастер выставляет УОПТ, и мы выставляем... ремнем ГРМ и положением датчиков.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
На дизелях то немного другое. Мы тут про бензиновые моторы говорим. Вы не выставляете УОПТ ремнем, так как он вычисляется по датчику кв, который на кв и к ремню никакого отношения не имеет. и никто в штатном обслуживании не меняет УОПТ бензиновых моторов. Не пудрите мозги топикстартеру.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 2
