Проблемы с холостым на Кроме 2.0 вебер
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
герметик резиновый и изолента пара рулонов, ну и мотать сразу на коллекторе, потом под хомут. а вообще - заменить её. ну если не наедешь - купи шланг нужного диаметра и городи конструкцию.
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот я не пойму, гофра то стоит до дроссельной заслонки, соответственно, она не должна влиять при закрытой заслонке...
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока клапан который я те горил заглушить физически берёт перед и кидает за.
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Постараюсь сегодня пошаманить если погода не подведет.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может и открою Америку, но состояние гофры абсолютно пофиг на Вебере! (нету ДМРВ) Смотреть надо герметичность соединений "корпус ДЗ-ресивер", "ресивер-вакуумные трубки", "впускной коллектор-форсунки" и "впускеной коллектор-ГБЦ". Всё только кажется сложным, а в реале проверяется за 10 минут на яме. С Бошевскими (с LVHD) системами все сложнее.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
audio-terrorist писал(а):
провал оборотов у тебя еще идет изза неправильно настройки винта ХХ
надо при заглушенном клапане ХХ настроить винтом (на прогретом моторе) обороты в районе 650 -тогда не будет таких резких проседаний
завышенный ХХ -подсос воздуха (справедливо только для моторов БЕЗ расходомера- вебер к ним относится)
чё за бред???
у меня две машины с вебером были...щас альфа на вебере...ставлю холостой 1100 никаких провалов нет никогда...
Дальше...я ставлю хх так...на прогретом моторе...снимаю фишку с ХХ завожу...выставляю обороты...одеваю фишку...
снимая фишку ты перекрываешь ход воздуха через клапан ХХ
пережимая шланг -то же самое без засаживания ошибки в эбу
так кто бредит ?
я могу не знать каких то нюансов по твоей машине
но в общем я в машинах знаю Очень много без привязки к производителю потому что я работаю диагностом
поэтому полегче на поворотах
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
rakich
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче по моему нашел. Развалился датчик темп. воздуха. Завтра поменяю и отпишу. подсосов так и не нашел!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё за бред???
так кто бредит ?
та мне как бы всё равно кем ты работаешь...
говорить о том чтобы ставить 600 с чем то оборотов...и если крутить винт как ты пишешь то будут провалы то могу хоть завтра наглядно всё показать что всё работает без провалов и т.д.
***In SNAIL we Trust***
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и в доказательство вырезка из книги...
если нужно могу перевести....
 Просмотрено:  221 раз(а)
rakich
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил датчик температуры воздуха. Ура! Все гуд.
Теперь осталось только найти нормальный ДПДЗ а то мой периодом жестко глючит. Так что если у кого есть - предлагайте.
Всем спасибо за помощь.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Америку не откроешь, даже трещина влияет очень сильно. У меня один из мотров точно такой
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и готов же я поспорить... Крома на Weber абсолютно одинаково работает что с гофрой, что без нее. Разница только примерно как при установке "нулевика" и не более. А знаешь почему? Все просто, из матчасти: кардинальное влияние прорыв гофры оказывает только на турбосистемах и системах с установленным до гофры ДМРВ. В атмо системах с ДАД можно вообще выбросить гофру к еб*ни матери на мусорку Embarassed
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все можно если осторожно но не забивай человеку голову. Нуливик нуливиком но трещена в гоыре и отсутсвия фильтра в данном случае вличеет сильно. Свою теорию можишь приехать проверить, машина на стоянке. Кстати, часто занимаюсь тем что завожу машины после того как там там выбросили лишнее и не влияющее, привычка из прошлой жизни, не подумай шо основная работа.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем же приезжать в другую страну, чтобы проверить. У меня как бы до нынешней смены двигателя тоже Weber был и перерыл я всю систему от А до Я, много раз заводил без гофры Wink .
Sergi1542
Авто: Fiat croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он будит спорить до усыку!!!!!
Страница 2 из 3
