Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
| Думаю как у всех, просто мы друг друга не поняли, да и я мало знаю
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:20 Заголовок сообщения: |
просто если как у всех - то не вижу проблемы снять ступицу со стойки и потом назад привинтить
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:26 Заголовок сообщения: |
| Кстати когда дойду до пыльника скоко пихать смазки - на глаз?
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
| Чет уже я недогоняю, ща приду буду смотреть на месте, если что сфоткаю. будете объяснять как для особо упругих)))
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
| Еще радость ждет снять стопорное кольцо, у меня нет таких плоских с обратным действем - вот это будет колхоз)))
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
смазки пихать? 1 пакетик там примерно грамм 20-30 кажется...
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| Не чет не фортит, гайку поборол, теперь ходит как по маслу, но в процессе пришлось шаровую загнать обратно в кулак, чтоб гайку прогнать. Теперь дудки вылазит обратно, как она первый раз вылезла.? хоть стучи, хоть не стучи. А как представлю что надо стопорное кольцо разжимать, держать ось и дергать ступицу - не одному не получится. Придется ехать на СТО и платить бабло. Дорого берут блин.)))
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
| кстати понял как делать откручивая стойку, но тут придется откручивать наконечник, а он тоже не хочет вылезать, и неужели когда весь механизм упадет вниз шаровая даст такой угол что можно будет вынуть стпицу?
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Я ж писал что открутить чтоб вытянуть гранату вместе с полуосью со ступицы, наконечники не надо, у себя так менял. Вытащить полуось с гранаты, хорошо вытри там где стопор, там есть такая выборка вставляешь отвертку и проворачиваешь. Смазка шрус или др. какая, плотно набиваешь в гранату, всовываешь полуось и лишнее что повылазит слегонца убираешь, много не оставляй мазуты.
188 KB |
152 раз(а) |
![IMG_3248[1].jpg](files/thumbs/t_img_3248_1__164.jpg)
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
| К стати забыл добавить, снимая правую гранату руль крути в право до упора, и так же левую, чтоб наконечник дальше вышел.
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 08:38 Заголовок сообщения: |
| блин, не догоняю. чтоб вытащить полуость нужен свободный ход, откуда он возьмется, если все прикручено?
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 08:39 Заголовок сообщения: |
| в пред. посте имел ввиду не ступицу, а полуось из гранаты
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
не..ну это финиш.
Я вынимаю полуоси не прикасаясь к шаровой. Ибо зачем? Отцепил рычаг от кузова, скинул его со стаба - вуаля, осталась одна точка крепления - стойка. Теперь колесо вместе со всей бородой можно тянуть в любую сторону сантиметров на 15. Мало? Мне для разобрать достаточно.
А снимать-ставить шаровую - не хочу рисковать угандонить рычаг досрочно он таки стоит денег
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
Те же яйцы,только в профиль:открутить гайку ступицы и колесо , поддомкратить машину, снять колесо, открутить поворотный кулак от стойки,вывернуть руль.Теперь свободного хода всех железок хватает,чтобы шрус вышел из ступицы.Чё сложного
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
это ты на ритмаче можеш так запросто рычаг открутить... на унике фигвам
чтоб снять рычаг на уно, это целая эпопея. особенно если от старости сорваны или выгнили закладные и вместо них сквозняки
чтоб вытащить полуось на уно снимают супорт, послабляют гайку шаровой, отвинчивают от кулака стойку, выбивают шаровую (стуча по кулаку а не по рычагу), откручивают полностью гайку шаровой, все точка. наконечник выбивать не надо, рычаг снимать не надо.
добло |
