Очень нужен совет
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю как у всех, просто мы друг друга не поняли, да и я мало знаю
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если как у всех - то не вижу проблемы снять ступицу со стойки и потом назад привинтить Smile
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати когда дойду до пыльника скоко пихать смазки - на глаз?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет уже я недогоняю, ща приду буду смотреть на месте, если что сфоткаю. будете объяснять как для особо упругих)))
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще радость ждет снять стопорное кольцо, у меня нет таких плоских с обратным действем - вот это будет колхоз)))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазки пихать? 1 пакетик Smile там примерно грамм 20-30 кажется...
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чет не фортит, гайку поборол, теперь ходит как по маслу, но в процессе пришлось шаровую загнать обратно в кулак, чтоб гайку прогнать. Теперь дудки вылазит обратно, как она первый раз вылезла.? хоть стучи, хоть не стучи. А как представлю что надо стопорное кольцо разжимать, держать ось и дергать ступицу - не одному не получится. Придется ехать на СТО и платить бабло. Дорого берут блин.)))
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати понял как делать откручивая стойку, но тут придется откручивать наконечник, а он тоже не хочет вылезать, и неужели когда весь механизм упадет вниз шаровая даст такой угол что можно будет вынуть стпицу?
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж писал что открутить чтоб вытянуть гранату вместе с полуосью со ступицы, наконечники не надо, у себя так менял. Вытащить полуось с гранаты, хорошо вытри там где стопор, там есть такая выборка вставляешь отвертку и проворачиваешь. Смазка шрус или др. какая, плотно набиваешь в гранату, всовываешь полуось и лишнее что повылазит слегонца убираешь, много не оставляй мазуты.
 Просмотрено:  139 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати забыл добавить, снимая правую гранату руль крути в право до упора, и так же левую, чтоб наконечник дальше вышел.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, не догоняю. чтоб вытащить полуость нужен свободный ход, откуда он возьмется, если все прикручено?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пред. посте имел ввиду не ступицу, а полуось из гранаты
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не..ну это финиш.
Я вынимаю полуоси не прикасаясь к шаровой. Ибо зачем? Отцепил рычаг от кузова, скинул его со стаба - вуаля, осталась одна точка крепления - стойка. Теперь колесо вместе со всей бородой можно тянуть в любую сторону сантиметров на 15. Мало? Мне для разобрать достаточно.
А снимать-ставить шаровую - не хочу рисковать угандонить рычаг досрочно Smile он таки стоит денег Wink
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те же яйцы,только в профиль:открутить гайку ступицы и колесо , поддомкратить машину, снять колесо, открутить поворотный кулак от стойки,вывернуть руль.Теперь свободного хода всех железок хватает,чтобы шрус вышел из ступицы.Чё сложного Unknown
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты на ритмаче можеш так запросто рычаг открутить... на унике фигвам Evil or Very Mad
чтоб снять рычаг на уно, это целая эпопея. особенно если от старости сорваны или выгнили закладные и вместо них сквозняки Rolling Eyes
чтоб вытащить полуось на уно снимают супорт, послабляют гайку шаровой, отвинчивают от кулака стойку, выбивают шаровую (стуча по кулаку а не по рычагу), откручивают полностью гайку шаровой, все точка. наконечник выбивать не надо, рычаг снимать не надо.
Страница 2 из 3
