Интересная загадка. То заводится то нет, как хочет.
vadiaoxy
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже машина часто не заводилась. Поехал на Фиат сервис в Житомире. После комп. диагностики сказали, что ошибки со стороны клапана ЕГР. Сняли, прочистили, поставили. Две недели ездил нормально. Потом повторилось опять, но возможно этот раз был из-за плохого заряда АКБ. Подождал 20 мин и завелась.
Pegueot
Авто: Pegueot Expert 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке було, замахало вже було.Поїхав до хорошого спеціаліста, і виявилось, що потрібно поміняти датчик колінвала і датчик розпрідвала. І проблеми пропали.[/b]
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге писал(а):
Проблемму решил путем физичекого демонтажа електроклапана подачи топлива. Данный електроклапан чипованный и в ходит в системму иммобилайзера. Для его демонтажа пришлоь воспользоваться услугами СТО. поскольку он находился под броней. Для снятия брони пришлось снимать тнвд. Вместо чипованного клапана установили простой. Езжу почти месяц. Полет нормальнйй.
Аналогічний випадок, машину замовляв з Нідерландів, такий самий мотор, як у Вас, при першій діагностиці виявилось,імобілайзер демонтований,відповідно і електроклапана не було взагалі.Двигун працював трохи гучно.При заміні ГРМ виявилось ,що мітки були навмисно змінені,очевидно для нормальної роботи двигуна при продажу.Значить болячка така в цих машинах є.якщо в Європі так "хімічать".Після заміни ГРМ був встановлений простий б.у. електроклапан,виставлено правильно мітки і моторчик зашепотів...А взагалі машинка дуже хороша!
антон зуб
Авто: фиат скудо 1,9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 14:58    Заголовок сообщения: не заводиться Ответить с цитатой
ребята сем привет. у меня такая проблемка не могу завести фиат скудо 1,9 поломался блок управления,заказал новый блок с имобилайзером. поставил но вообще не заводиться даже не хватает я так понимаю нужно как то привязать етот имобилайзер . чо посоветуете , как это зделать
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так. Ваші чіпи на ключах потрібно вшити в імобілайзер. До офіціалів, або до людей, які мають обладнання, щоб провсти цю процедуру.
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegueot
датчик розподільчого вала міняв, а де знаходиться колінвала, як туди залізти і перевірити, підскажіть будь ласка
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore
він коло кпп під паливним фільтром, біла фішка якщо не помиляюсь, щоб його побачити треба або яму, або зняти воздухан
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Re: не заводиться Ответить с цитатой
По моему мнению проще поменять клапан подачи топлива (который в ТНВД). Т.е. поставить вместо "иммобилайзерного" клапана, простой. Правда иммобилайзера у Вас уже небудет, так же как и проблем с ним.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Хочу все знать
Авто: Фиат Скудо 2000
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання до alex-lv! А де той клятий іммобілайзер на фіат скудо 1,9 ТД стоїть? Під бардачком (має два розєми), чи над генератором в моторному відділенні (бачив щось схоже на фото якоїсь розборки)? Ще є схожа приблуда ліворуч від руля під поличкою де повинна стояти кодова панель. Підкажіть будь ласка!!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну точно не в моторном отделении. А что тебе это даст? Он же так просто не меняется/отключается. Нужно мозги перешивать.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під бардачком, двухрозьємний. 1 розєм на центральний замок, 2 на іммо
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Re: не заводиться Ответить с цитатой
Кажуть, що ключ можна привязати через лексію і елм, або любий к адаптер
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Хочу все знать
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF, пробач за запитання профана, але що таке "лексія і елм, або любий адаптер"? І ще (якщо не складно) який розєм на хрені що під бардачком на іммо йде -жовтий з ричажком? Чи може другий, що більше за розміром? Питаю тому що перестала заводиться після того як як почистив круглий розєм під групою запобіжників за аккамулятором. Там їх два, один коричневий, другий чорний, я почистив саме чорний. Схеми нема і тепер треба визвонити що куду йде.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте определимся, что такое иммобилайзер. Это ведь не один какой-то узел или электронный блок. В иммобилайзер входит электронный блок, клапан подачи топлива в ТНВД (он тоже с электроникой, и он же является исполнительным механизмом иммобилайзера), замок зажигания, ключ, соединяющие все это провода. Все элементы "завязаны" на электронном блоке управления двигателя, и, кроме этого, связаны между собой таким образом, что если заменить любой элемент на "чужой" то вся система работать не будет. А иначе ведь как? Поэтому при замене любого из перечисленных элементов, (кроме проводов, конечно) нужно его "подружить" с остальными элементами иммобилайзера. Это можно сделать как раз с помощью "адаптера". Вот как раз "Лесия" и ЕЛМ это и есть такие диагностические приборы (адаптеры), сведения о которых можно без проблем и подробно найти в интернете. Но, скажу сразу, что с помощью ЕЛМ нельзя влезть в иммобилайзер и подружить новый ключ, или, к примеру, замененный клапан подачи топлива. Это можно сделать только с помощью фирменного сервисного диагностического оборудования. И еще, ЕЛМ это универсальный диагностический сканер, а Лексия это диагностический прибор для диагностики только Пежо-Ситроена, соответственно Лексия более функциональна, но и дорогая.
Хочу все знать
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на месте, тоесть не снимая ТНВД, высверлить секретные болты нельзя?
Да! И потом иммобилайзер как - то надо отключать? Или он остаётся жить своей жизнью, ни чему не мешая?
Страница 2 из 4
