тахометер
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Пасиб
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паяйте на здоровье Laughing
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а якшо вже стоїть на генераторі провід там , а тахометер показує на холостом 800 а при руху 300-400 то шо тоді робить?
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на торпеді фішку могли перепутать і наоборот поставить а то мене смуща шо наоборо тахометер показує?
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, "+" и "-" перепутали?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда, пожалуйста , будьте так добры, перепутайте провода на батарее. перепутывать в присутствии пожарных! Crazy ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Abuser
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Ну я и примажусь со своей проблемой.
BORG приборка (электро)
Не показывает холостой ход. Если газануть начинает показывать с 1200, при этом шкала целостная обрыва нет.
Abuser
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудесным образом заработал тахометр (стал показывать холостой)
Интересно на долго ли ? На улице был туман (чот закоротило ?)
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго здравия!) Вопрос по тахометру на 1.9d темпра - не пашет...открыл приборную панель, при включенном зажигании проверил на ногах тахометра + 12 вольт присутствует..тоесть питание есть...далее проверяю цепь управления от генератора......а управляющего провода от гены нету...во как..смотрю глазами и вижу оборванную фишку датчика расположеного в районе кпп и маховика..скорее всего импульсы считывает этот датчик...фишку с проводами восстановил...а тахометр молчит как рыба об лед...у меня вопрос к электрикам - не зависимо от того есть ли управляющий сигнал от датчика\генератора при поданом питании на выводы тахометра, последний должен хоть как то реагировать? хоть стрелка с упора должна же сойти?...думаю по сути тах это есть не что иное как обычный частотомер...вот тут и думаю ..либо сам тах умер либо обрыв цепи управления либо же датчик кирдык? заранее благодарю за ответы))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вход тахометра потыкать об массу. Или об +12, через резистор на 1 кОм. В момент тыканья стрелка должна дёргаться.
На бензиновых моторах это хорошо видно и так- в момент включения зажигания, катушка даёт единичный импульс, и стрелка один раз вздрагивает.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С самого примитивного выпрямителя/ ЗУ подать пульсирующие 12...15 вольт, и смотреть. Минус- на массу, плюс- на сигнальный провод.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!)) идею понял - буду проверять на практике)))
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр заработал!....но причина его не функционирования для меня так и осталась маленькой загадкой.....а заработал он после того как я почистил контакты на блоке управления свечами накала..чистил силовой + и контакты управляющие самим соленоидом.....причем тут тахометр я так и не врубился(...впрочем все заработало и на том гуд))))
Страница 2 из 2
