Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Пасиб _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
паяйте на здоровье  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
| ну а якшо вже стоїть на генераторі провід там , а тахометер показує на холостом 800 а при руху 300-400 то шо тоді робить? |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
| а на торпеді фішку могли перепутать і наоборот поставить а то мене смуща шо наоборо тахометер показує? |
kretik Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 54 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 15:16 Заголовок сообщения: |
| Может, "+" и "-" перепутали? |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
тогда, пожалуйста , будьте так добры, перепутайте провода на батарее. перепутывать в присутствии пожарных!  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
Abuser Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2013 Сообщения: 20 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер.
Ну я и примажусь со своей проблемой.
BORG приборка (электро)
Не показывает холостой ход. Если газануть начинает показывать с 1200, при этом шкала целостная обрыва нет. |
Abuser Amico
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
Чудесным образом заработал тахометр (стал показывать холостой)
Интересно на долго ли ? На улице был туман (чот закоротило ?) |
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
всем доброго здравия!) Вопрос по тахометру на 1.9d темпра - не пашет...открыл приборную панель, при включенном зажигании проверил на ногах тахометра + 12 вольт присутствует..тоесть питание есть...далее проверяю цепь управления от генератора......а управляющего провода от гены нету...во как..смотрю глазами и вижу оборванную фишку датчика расположеного в районе кпп и маховика..скорее всего импульсы считывает этот датчик...фишку с проводами восстановил...а тахометр молчит как рыба об лед...у меня вопрос к электрикам - не зависимо от того есть ли управляющий сигнал от датчика\генератора при поданом питании на выводы тахометра, последний должен хоть как то реагировать? хоть стрелка с упора должна же сойти?...думаю по сути тах это есть не что иное как обычный частотомер...вот тут и думаю ..либо сам тах умер либо обрыв цепи управления либо же датчик кирдык? заранее благодарю за ответы)) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
| NightPilot писал(а): | | вопрос к электрикам - не зависимо от того есть ли управляющий сигнал от датчика\генератора при поданом питании на выводы тахометра, последний должен хоть как то реагировать? хоть стрелка с упора должна же сойти?...думаю по сути тах это есть не что иное как обычный частотомер...вот тут и думаю ..либо сам тах умер либо обрыв цепи управления либо же датчик кирдык? заранее благодарю за ответы)) |
Попробуй вход тахометра потыкать об массу. Или об +12, через резистор на 1 кОм. В момент тыканья стрелка должна дёргаться.
На бензиновых моторах это хорошо видно и так- в момент включения зажигания, катушка даёт единичный импульс, и стрелка один раз вздрагивает. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17327 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
С самого примитивного выпрямителя/ ЗУ подать пульсирующие 12...15 вольт, и смотреть. Минус- на массу, плюс- на сигнальный провод. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
спасибо!)) идею понял - буду проверять на практике))) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
тахометр заработал!....но причина его не функционирования для меня так и осталась маленькой загадкой.....а заработал он после того как я почистил контакты на блоке управления свечами накала..чистил силовой + и контакты управляющие самим соленоидом.....причем тут тахометр я так и не врубился(...впрочем все заработало и на том гуд)))) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
