		| Автор | Сообщение |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:49    Заголовок сообщения: |   |
				| СаняZero Пасиб
		| Вернуться к началу |  |
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 14, 2013 16:50    Заголовок сообщения: |   |
				| паяйте на здоровье  _________________
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
				|  Добавлено: Пн Янв 14, 2013 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				| ну а якшо вже стоїть на генераторі провід там , а тахометер показує на холостом 800 а при руху 300-400 то шо тоді робить? |  |
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 21, 2013 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а на торпеді фішку могли перепутать і наоборот поставить а то мене смуща шо наоборо тахометер показує? |  |
		| kretik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat  Tempra
				|  Добавлено: Ср Мар 27, 2013 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Может, "+" и "-" перепутали? |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 27, 2013 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| тогда, пожалуйста , будьте так добры, перепутайте провода на батарее. перепутывать в присутствии пожарных!    _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| mrv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 27, 2013 19:38    Заголовок сообщения: |   |
		| Abuser Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				|  Добавлено: Ср Апр 03, 2013 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый вечер. Ну я и примажусь со  своей проблемой.
 BORG приборка (электро)
 Не показывает холостой ход. Если газануть начинает показывать с 1200, при этом шкала целостная обрыва нет.
		| Abuser Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 05, 2013 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Чудесным образом  заработал тахометр (стал показывать холостой) Интересно на долго ли ? На улице был туман (чот закоротило ?)
		| NightPilot Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Пн Апр 15, 2013 23:39    Заголовок сообщения: |   |
				| всем доброго здравия!) Вопрос по тахометру на 1.9d темпра - не пашет...открыл приборную панель, при включенном зажигании проверил на ногах тахометра + 12 вольт присутствует..тоесть питание есть...далее проверяю цепь управления от генератора......а управляющего провода от гены нету...во как..смотрю глазами и вижу оборванную фишку датчика расположеного в районе кпп и маховика..скорее всего импульсы считывает этот датчик...фишку с проводами восстановил...а тахометр молчит как рыба об лед...у меня вопрос к электрикам - не зависимо от того есть ли управляющий сигнал от датчика\генератора при поданом питании на выводы тахометра, последний должен хоть как то реагировать? хоть стрелка с упора должна же сойти?...думаю по сути тах это есть не что иное как обычный частотомер...вот тут и думаю ..либо сам тах умер либо обрыв цепи управления либо же датчик кирдык? заранее благодарю за ответы)) _________________
 Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | NightPilot писал(а): |  	  | вопрос к электрикам - не зависимо от того есть ли управляющий сигнал от датчика\генератора при поданом питании на выводы тахометра, последний должен хоть как то реагировать? хоть стрелка с упора должна же сойти?...думаю по сути тах это есть не что иное как обычный частотомер...вот тут и думаю ..либо сам тах умер либо обрыв цепи управления либо же датчик кирдык? заранее благодарю за ответы)) |
 Попробуй вход тахометра потыкать об массу. Или об +12, через резистор на 1 кОм. В момент тыканья стрелка должна дёргаться.
 На бензиновых моторах это хорошо видно и так- в момент включения зажигания, катушка даёт единичный импульс, и стрелка один раз вздрагивает.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 17:08    Заголовок сообщения: |   |
				| С самого примитивного выпрямителя/ ЗУ подать пульсирующие 12...15 вольт, и смотреть. Минус- на массу, плюс- на сигнальный провод. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо!)) идею понял - буду проверять на практике))) _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1.9D
				|  Добавлено: Пт Апр 19, 2013 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| тахометр заработал!....но причина его не функционирования для меня так и осталась маленькой загадкой.....а заработал он после того как я почистил контакты на блоке управления свечами накала..чистил силовой + и контакты управляющие самим соленоидом.....причем тут тахометр я так и не врубился(...впрочем все заработало и на том гуд)))) _________________
