КРОМА: падают оботроты, грееца ДВС
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makardz писал(а):
себе удали вместе с мозгом
спасибо мой работает покачто адекватно и ничего не удаляет Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off
Что то одаленно похожее было у меня когда патрубок вентиляции картера треснул.
После прогрева его ваккумом присасывало и дольше было все в порядке.
Но стоило заглушиь то все повторялось.
Поганые холостые и провалы на нажатие педали газа.
На заведенной и холостых пошевели воздушные патрубки
и если с ними непорядок то холостые тут же меняться начнут.
"обнуление мазгофф ничего не дало"
Да вроде на Кромах мозги ничего не запоминают. Примитивные еще.
"стояли от ланоса, они 2,0, карбюраторщик поменял на новые 2,2"
Что бы это значило?
Клапан дополнительной подачи воздуха легко проверить.
Если все без разбору удалять, то останеться перед поездкой запрягать и Тпру! Но! разучивать.
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы это значило?
это коэфициент накала, как мне пояснил корбюраторщик.
но и действительно, после замены свечей, воздухана фильтра и "прочистки форсунок" (можа была и не чухать их, были чисьтенькие), машинка стала резвее, чувствуеца, даже на третей скорости, педальку в полик утопишь, так вжимает в сиденье
"На заведенной и холостых пошевели воздушные патрубки"
один патрубок (от расходометра) знаю, других не знаю - это какие?
"патрубок вентиляции картера"
подскажите, чайнику, де енто чудо находица?
"Клапан дополнительной подачи воздуха легко проверить"
как его проверить и де он стоить?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
""стояли от ланоса, они 2,0, карбюраторщик поменял на новые 2,2"
Что бы это значило?
это коэфициент накала, как мне пояснил корбюраторщик."
Я что? От жизни совсем отстал?
Что за коэфициенты накала?
Damir_Off
Если нет книжки, то возьми http://ftp.fiat-club.org.ua/
Ознакомся с содержанием.
Глядишь вопросов станет меньше и они толковей будут.
Заодно, что полещно разберись что за система питания, зажигания под капотом стоит.
Это в Жигулях всегда одинаково, а в Кроме
применяеться несколько систем.
Про это тута.
Ср Ноя 30, 2011 09:00
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29137&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%E4%EE%EF%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE+%EF%EE%E4%E0%F7%E8&start=330
"один патрубок (от расходометра) знаю"
А с другими разберись.
Под капотом не один же патрубок.
Вот и определи какие для чего.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28856&start=75&postdays=0&postorder=asc&highlight=
У меня похоже было
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам же написали о трубках на насосе(их там 2),удаляется безболезненно.Нужны для увеличения оборотов двига,при повороте руля.Без них работает без особенностей.Главное заглушить отверствия на впускном коллекторе.
Очиститель паров бензина я удалил еще при покупке машины в 96,он там не нужен в нашей стране.
А клапан доп.воздуха---лучше оставить,стоит не дорого,а зимой очень даже пригодится.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если там те 2 трубки были вкорячены значит с какой то же целью, не пойму
этого колхоза. Очиститель паров бензина.. почему это он не нужен в нашей
стране? в Италии физ проц по другому проходят?
не дорого за новый клапан доп. подачи воздуха 800 грн отвалить пожалуйста Laughing
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел клапан доп воздуха, заслонка пружинит, оч даже легко ходит, при работающем двиге на него поступает 13вольт.
Вопрос:
если на него, на прямую, кнуть +- от акка, заслонка сработает?
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:
Вот эти 13 вольт напрямую и подключенны.
Внутри клапана стоит спираль-нагреватель и биметалическая пластинка.
Заслонка реагирует на тепло.
Поэтому подача напрямую к видимому и немедленному срабатыванию не приведет. Надо что бы клапан нагрелся. А если он привинчен к холодному двигателю, который отбирает у него тепло то срабатывания не будет никогда.
Снимай, подавай напругу и жди пока нагрееться.
Тогда увидишь перемешение заслонки.
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если заслонка реагирует на тепло, то как она влияет на мою проблему?
Я завел, двиг холодный, заслонка закрыта, а обороты падают, чуть не глохнет, потом немного прогрелся, обороты выровнялись и усе!
при чем тогда доп подача воздуха?
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я завел, двиг холодный, заслонка закрыта"
Там не так устроенно.
Когда завел холодный то заслонка открыта.
Этот дополнительный воздух и соответсвенно бензин к нему
повышает обороты. У меня 1200
Регулируються гаечкой на клапане.
После прогрева заслонка закрываеться и обороты уменьшаються.
У меня 800.
Эти регулируються - на дроссельной заслонке количество оборотов, а на расходомере качество смеси.
Соответсвенно заслонка имеет множество промежуточных положений
соответсвующих тепловому состоянию двигателя.
"оч даже легко ходит"
См фото. Эта заслонка тоже очень даже легко ходила. Laughing
 Просмотрено:  229 раз(а)
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погоди, ты меня совсем запутал! Smile
когда холодный клапан заслонка закрыта, ты написал, что, чтобы она открылась, ее надо нагреть, т.е. дольше подержать на клемах.
теперь получается, что при пуске двига, она должна быть открыта, а по мере нагревания заслонка закрываеца. правильно я понял?
Я свой клапан снял, заслонка в положении "закрыто", она пружинит, проверял маленькой отверточкой, как написано в теме... - это правильно? или она должна быть изначально открыта, апо мере нагрева закрываца?
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото дефекта (как на фотке) у меня нет, потому как, логически, пружина закрывает заслонку (у меня закрыта и пружинит)
Но с твоих слов понятно, что при пуске она должна быть открыта...
Как проверить? открываеца она или нет при пуске?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Damir_Off писал(а):
Изначально открыта, а по мере нагрева - закрывается. И заодно принимает тепло от корпуса термостата, чтобы при горячем заглушенном двигателе снова не открылась.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
если изночально она открыта, то получается, что мой клапан не исправен?
или она должна открыться при пуске двига?
ездил на разборку, пересмотрел 4 клапана и у всех так же, как и у меня, заслонка закрыта и пружинит...
Как проверить?
Страница 2 из 4
