Меняем топливый фильтр на Doblo 1.3 Multijet 2006
На страницу Пред.  1, 2
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hatabych писал(а):
я отвертку наставляю на ті виступи і полотком
Без обид,но варворский метод.
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите другой действующий, от руки течет, та и не вредит там отвертка ничего, под нею проставочку.ставлю
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал выше ремень грм старый.
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Re: Меняем топливый фильтр на Doblo 1.3 Multijet 2006 Ответить с цитатой
kloun писал(а):
Я не претендую на правильность данной инструкции, однако мне нижеописанные действия помогли сменить топливник.
Я не нашел внятной инструкции по смене фильтра на данной машине, решил описать процедуру для тех кто любит заниматься таким видом "спорта":
Собственно весь процесс описать несколькими предложениями:
- Снимать патрубки не надо, разве что верхний электрический разьем.
- Откручивается против часовой стрелки
- Для успешного снятия лучше использовать съемник (мне подошел съемник масляных фильтров с металлической лентой. правда пришлось немного доделать так как не хватало выпуска)
Вероятно можно и без съемника, у кого "такая лапа, что боится даже папа" У меня открутить руками не вышло
Прокручивается только черная часть крышки, зеленая остается неподвижной.
После откручивания вместе с крышкой вы вынете и фильтр - внимание! тут нужно не спеша, чтобы остатки солярки из фильтра и шлангов стекли в колбу.
Далее все просто - вынули старый фильтр, сняли старую прокладку колбы, насухо протерли места стыков, установили прокладку из комплекта фильтра, вставили новый фильтр, закрутили тем же съемником. Я затягивал со средним усилием, без фанатизма.
После смены, делаем несколько раз вкыл-выкл зажиганием, чтобы прокачать топливную, и можно заводить.
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
Страница 2 из 2
