grv864 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
hatabych писал(а): | я отвертку наставляю на ті виступи і полотком |
Без обид,но варворский метод. |
hatabych Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2014 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 09:16 Заголовок сообщения: |
grv864 писал(а): | hatabych писал(а): | я отвертку наставляю на ті виступи і полотком |
Подскажите другой действующий, от руки течет, та и не вредит там отвертка ничего, под нею проставочку.ставлю |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 15:47 Заголовок сообщения: |
hatabych писал(а): | grv864 писал(а): | hatabych писал(а): | я отвертку наставляю на ті виступи і полотком |
Я уже писал выше ремень грм старый. |
student_mast Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 56 Откуда: город Ровно
Авто: Fiat doblo 1.3d
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 13:51 Заголовок сообщения: Re: Меняем топливый фильтр на Doblo 1.3 Multijet 2006 |
kloun писал(а): | Я не претендую на правильность данной инструкции, однако мне нижеописанные действия помогли сменить топливник.
Я не нашел внятной инструкции по смене фильтра на данной машине, решил описать процедуру для тех кто любит заниматься таким видом "спорта":
Собственно весь процесс описать несколькими предложениями:
- Снимать патрубки не надо, разве что верхний электрический разьем.
- Откручивается против часовой стрелки
- Для успешного снятия лучше использовать съемник (мне подошел съемник масляных фильтров с металлической лентой. правда пришлось немного доделать так как не хватало выпуска)
Вероятно можно и без съемника, у кого "такая лапа, что боится даже папа" У меня открутить руками не вышло
Прокручивается только черная часть крышки, зеленая остается неподвижной.
После откручивания вместе с крышкой вы вынете и фильтр - внимание! тут нужно не спеша, чтобы остатки солярки из фильтра и шлангов стекли в колбу.
Далее все просто - вынули старый фильтр, сняли старую прокладку колбы, насухо протерли места стыков, установили прокладку из комплекта фильтра, вставили новый фильтр, закрутили тем же съемником. Я затягивал со средним усилием, без фанатизма.
После смены, делаем несколько раз вкыл-выкл зажиганием, чтобы прокачать топливную, и можно заводить. |
_________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть. |
