Fiat Scudo-нехватает хода задним амортизаторам
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кажу про те що в книжці і в каталогах пишуть і про те з чим мав справу. В когось може бути і по-іншому .
Якщо потрібно пошукаю і зроблю скан сторінки.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно для того и выносится тема на обсуждение....чем больше информации-тем легче найти правильное решение...хотя я лично склоняюсь к тому чтобы использовать уже нажитый практический опытSmile но отталкиваться надо все таки от теоретической базы....Smile
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказались амортизаторы короче .Доварил со старых амортизаторов уши и стало нормально работать.
Feederal_74
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
вообщето аммортизаторы на длинную и корткую базу -разные!
7595045 писал(а):
короткая база-370±5
длинная база 400±5
Сейчас стою перед дилемой выбора задних амортизаторов, так вот при компьютерном подборе меня ещё ни разу не спросили про короткую или длинную базу. Когда я напрямую у продавцов спрашиваю есть ли данные про эти цифры - 370 и 405 мм, то они отвечают, что таких данных нет. Так а как же тогда заочно подобрать чтоб точно на 405 мм?
Mega-Lo-Maniack писал(а):
Поставив монро з 405 і все ок Rolling Eyes
Это получается, что нужно на короткую базу сразу искать на 405?
7595045 писал(а):
ток потом уже узнал -что ставятся от нивы
Ребята, а можно об этом по подробнее. А то поиск по форуму дал только один результат и то там мужик переваривал уши, а этого делать очень уж не хочется.
Я кстати интерисавался у знакомых СТО-шников "жигулистов" о качестве жигулёвских аммо и они ответели, что российские аммо очень даже немало выхаживают.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
короткая база-370±5
длинная база 400±5
то чому в мене на короткій базі при 390 стукало ? Very Happy
Цитирую мануал. "До RPO 07608 применялись аммортизаторы диафрагменного типа с размерами D - 51 мм, и L - 377,5 мм, после №07608 D - 41 мм, и L - 401 мм."
D - диаметр цилиндра амортизатора;
L - длинна аммортизатора при максимально выдвинутом штоке;
Вывод: вид амортизатора зависит не от базы, а от даты выпуска авто (порядкового номера выпуска авто).
Исправился.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Последний раз редактировалось: Кщге (Сб Фев 01, 2014 16:13), всего редактировалось 2 раз(а)
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
короткая база-370±5
длинная база 400±5
Цитирую мануал. "До №07608 применялись аммортизаторы диафрагменного типа с размерами D - 51 мм, и L - 377,5 мм, после №07608 D - 41 мм, и L - 401 мм."
№....... - 5 последних цифр VIN-кода.
тобто якщо в мене 22599 - останні цифри, то амо мають бути D - 41 мм, и L - 401 мм?
а з якого це мануала?
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
...тобто якщо в мене 22599 - останні цифри, то амо мають бути D - 41 мм, и L - 401 мм? а з якого це мануала?
Ти не плутай ВІН-код і номер системи обліку запчастин RPO чи OPR - почитай http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html - зразу є калькулятор.
А номер написано на табличці на дверях - рядок "е". 7608 це 7 вересня 1997 року. Текст про амортизатори з книжки "1998-2007 дизелі" - сторінка 332.
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  422 раз(а)
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитав статтю, але в мене в табличці на дверкі тільки тиск в шинах показано.знайшов схожу табличку біля дублюючого номера ВІН кода.додаю фото.
а тут зовсім не так як на прикладі.
 Просмотрено:  190 раз(а)
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розміщення табличок поміняли з вересня 2000 року - в книжці намальовано по новому.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як в мене зрозуміти цей номер? поміняли не тільки місце розміщення а ше мабуть і сам формат.
Кщге
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то здесь на форуме, мне расшифровывали добрые люди мой ВИН. Так вот, в первых строчках расшифровки, а всего информации получилось в столбик 2 страницы А-4, был и сам код RPO.
А именно:
Модель ЕXPERT
№APV/PR 10075 U9 10296
Так вот, цифры 10075 совпадают с кодом, который наклеен у меня на дверях. Следовательно, код организации запасных частей можно найти расшифровав ВИН.
Последний раз редактировалось: Кщге (Сб Фев 01, 2014 23:54), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
 Просмотрено:  279 раз(а)
0б77бб9119
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Hi
Ти уважно подивився на результат? Щось неправильно у результатах по ВІН-коді - № AVP/PR 7366 - це 8 січня 1997 року. І наступна стрічка "Дата начала гарантии" - це дата випуску - 1 січня 1990 року.
Це реально? У профілі написано 1999 рік...
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращаюсь к модераторам. Может создать отдельную тему об определении кода по которому нужно вести поиск запчастей? Ну, что-б информация не затерялась в теме про аммортизаторы. Ведь в авто много запчастей которые нужно подбирать именно по коду RPO? Об этом мало ведь кто знает. Я тоже разобрался только здесь в обсуждении. Назвать тему, например: "Как выбирать запчасть"
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це реально? ..
Як бачиш, дан скан для VIN номера VF3222DB212222599 Peugeot Servicebox
0б77бб9119
Страница 2 из 3
