я кажу про те що в книжці і в каталогах пишуть і про те з чим мав справу. В когось може бути і по-іншому .
Якщо потрібно пошукаю і зроблю скан сторінки.
Все правильно для того и выносится тема на обсуждение....чем больше информации-тем легче найти правильное решение...хотя я лично склоняюсь к тому чтобы использовать уже нажитый практический опыт но отталкиваться надо все таки от теоретической базы....
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Днепропетровск
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 17:45 Заголовок сообщения:
7595045 писал(а):
вообщето аммортизаторы на длинную и корткую базу -разные!
7595045 писал(а):
короткая база-370±5
длинная база 400±5
Сейчас стою перед дилемой выбора задних амортизаторов, так вот при компьютерном подборе меня ещё ни разу не спросили про короткую или длинную базу. Когда я напрямую у продавцов спрашиваю есть ли данные про эти цифры - 370 и 405 мм, то они отвечают, что таких данных нет. Так а как же тогда заочно подобрать чтоб точно на 405 мм?
Mega-Lo-Maniack писал(а):
Поставив монро з 405 і все ок
Это получается, что нужно на короткую базу сразу искать на 405?
7595045 писал(а):
ток потом уже узнал -что ставятся от нивы
Ребята, а можно об этом по подробнее. А то поиск по форуму дал только один результат и то там мужик переваривал уши, а этого делать очень уж не хочется.
Я кстати интерисавался у знакомых СТО-шников "жигулистов" о качестве жигулёвских аммо и они ответели, что российские аммо очень даже немало выхаживают.
то чому в мене на короткій базі при 390 стукало ?
Цитирую мануал. "До RPO 07608 применялись аммортизаторы диафрагменного типа с размерами D - 51 мм, и L - 377,5 мм, после №07608 D - 41 мм, и L - 401 мм."
D - диаметр цилиндра амортизатора;
L - длинна аммортизатора при максимально выдвинутом штоке;
Вывод: вид амортизатора зависит не от базы, а от даты выпуска авто (порядкового номера выпуска авто).
Исправился. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Последний раз редактировалось: Кщге (Сб Фев 01, 2014 16:13), всего редактировалось 2 раз(а)
...тобто якщо в мене 22599 - останні цифри, то амо мають бути D - 41 мм, и L - 401 мм? а з якого це мануала?
Ти не плутай ВІН-код і номер системи обліку запчастин RPO чи OPR - почитай - зразу є калькулятор.
А номер написано на табличці на дверях - рядок "е". 7608 це 7 вересня 1997 року. Текст про амортизатори з книжки "1998-2007 дизелі" - сторінка 332.
Где-то здесь на форуме, мне расшифровывали добрые люди мой ВИН. Так вот, в первых строчках расшифровки, а всего информации получилось в столбик 2 страницы А-4, был и сам код RPO.
А именно:
Модель ЕXPERT
№APV/PR 10075 U9 10296
Так вот, цифры 10075 совпадают с кодом, который наклеен у меня на дверях. Следовательно, код организации запасных частей можно найти расшифровав ВИН. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
Последний раз редактировалось: Кщге (Сб Фев 01, 2014 23:54), всего редактировалось 1 раз
Ти уважно подивився на результат? Щось неправильно у результатах по ВІН-коді - № AVP/PR 7366 - це 8 січня 1997 року. І наступна стрічка "Дата начала гарантии" - це дата випуску - 1 січня 1990 року.
Це реально? У профілі написано 1999 рік...
Обращаюсь к модераторам. Может создать отдельную тему об определении кода по которому нужно вести поиск запчастей? Ну, что-б информация не затерялась в теме про аммортизаторы. Ведь в авто много запчастей которые нужно подбирать именно по коду RPO? Об этом мало ведь кто знает. Я тоже разобрался только здесь в обсуждении. Назвать тему, например: "Как выбирать запчасть" _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
Страница 2 из 3
