проблема з пічкою
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лора писал(а):
зняв я сьгодні вентилятор і підключив на пряму------ працює!!!!а ставлю на місце на працює .... пробував на дротах найти + немає.і фішки в мане вже нема.може до цього є якесь реле і воно накрилося
Перевір великі запобіжники під капотом.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, реле есть находится под рулём справа, по крайней мере у меня так
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай проще...кинь плюс отдельно....ток возьми провод нормального сечения...
....под рулем над педальюгаза (т.е. с правой стороны ) есть рвзъем с двумя плюсами ....на грузовиках используется ток один...(на пассажирах стоят по два вентилятора)...так вот я перекидывал плюс который идет на вентилятор на другой контакт и все работало....
...учитывая что счас холодно кинь отдельно плюс а по теплу уже разберешься...плюс лутше взять с какой нибудь мощной линии после предохранителей,что без включеного зажигания вентилятор тож обестачивался...
...и еще..был ньюанс-пропадает зарядка-и ветилятор тож не работает...
...так что проверь еще зарядку...
эт вроде все с чем сталкивался....Smile
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс на вентилятор подается при заведенном двигателе, не забывайте об этом, дальше от ползунка подаются импульсы на скорость вращения, а основная причина может быть - возле вентилятора находится реле-регулятор, который часто выходит из строя, цена его на разборках около 70$. Я сделал проще взял плюс при заведенном двигателе и кнопку от семерки, пропустил плюс через блок сопротивлений от девятки на две скорости макси и средние, и работает до сих пор!!!
Вот ссылки с другого форума по печке http://www.citroen-club.net.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=7986
095-888-31-80
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл предупредить, когда глушите и заводите двигатель, будьте внимательны, выключайте печку, ибо от перепада напряжение чаще всего и вылетает реле-регулятор!!!
095-888-31-80
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле-регулятор
 Просмотрено:  469 раз(а)
 Просмотрено:  495 раз(а)
095-888-31-80
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за поради
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращайся Wink
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Скоро будет холодать и хочется подготовится заранее. Ктото ставил дополнительную помпу и есть ли от неё толк?
Alexfromm
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus это нормальный економ вариант
Valdas.MVB
Авто: Peugeot Expert 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост 1.
Peugeot Expert 1.9D
Valdas.MVB
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост 2.
Peugeot Expert 1.9D
Valdas.MVB
Пост 3.
Peugeot Expert 1.9D
Valdas.MVB
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост 4.
Peugeot Expert 1.9D
Valdas.MVB
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост 5.
Peugeot Expert 1.9D
Страница 2 из 3
