Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.930.177/1 EPS 9940429, 8.4977/1 Датчик Холла 1 26,51 306 31,42 363
http://ital-parts.com.ua/price_lists.html
У ЭТОГО ТОВАРИЩА ВРОДЕ ЧИСЛИТСЯ
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82 Я что то там не могу найти
bra84 писал(а):
магнитик на вид был целый.. толи просто трещинка была.
На моем магните, если увеличить фото, тоже видна трещинка и + наверное была трещина там где лопнул...
И что, из за этой трещины такой выпендреж, исчезает искра? Наверное выдает не то электромагнитное поле...
bra84
Авто: мерседес с 200
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. там идет в сборе как на фото. с магнитом. в цене я немного ошибся. я заказывал вот этот: MAGNETI MARELLI 71326901 Датчик 1 318,04. это в автодоке.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плохая у вас цена
bra84 спасибо Wink
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
там файл xls качнешь с остатками и увидишь.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
Спасибо нашел Wink
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за трещины в магните искра не будет пропадать.Там как правило обламываются проводки,вот в этом месте.Попробуй его просто прозвонить,и подвигать проводками.
 Просмотрено:  284 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ситуация была у bra84 и сопротивление было...
Ну это я уже сделал и написал в первом моем посте
sheva70 писал(а):
Вопрос есть у кого то такой магнит и какое сопротивление должно быть у дачика ХОЛа (мой показывает около 700 Ом) и положения коленвала (не мерял ещё) что бы убедится в работоспособности?
Только что замерял ДПКВ 600 Ом
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 Не мерят сопротивление,а просто прозвонить на целостность цепи на фишке
 Просмотрено:  300 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис я тебя не пойму... Если есть обрыв, значит нету сопротивления. Если ты имеешь в виду дергал ли я провода при замере... Да, дергал.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это при обрыве нет сопротивления? Всё в точности так, только наоборот Smile оно даже слишком есть Wink
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 Сопротивление будет показывать,я когда-то этот магнит собирал из трех кусков,и все работало,пока не надоело собирать и разбирать трамплер,припаивать концы к датчику,потом заказал новый комплект, прозвони,и сам убедишься что нет цепи,это не так сложно.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холла поменял на новый завел с пол тыка... Заводил и глушил несколько раз, все работало... Постояла после прогрева минут десять, и... завожу а хера, опять нет искры...
Как (подробно) проверить катушку и коммутатор? ДПКВ уже проверял (постом выше).
Только что пробывал заводить на остывшей, схватывает... (брин брин брин) и глохнет Rolling Eyes
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет Smile Уже нашел 50% интересующих меня вопросов у наших друзей по оружию... А именно dedra_electronics.zip
 Просмотрено:  423 раз(а)
 Просмотрено:  334 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  377 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
В курсе, что если скинуть все ВВ провода то коммутатор горит при первой попытке крутнуть стартер?
Может мне везло, но я часто крутил двиг со снятыми ВВ (проверяя например компрессию и искру).
Я почистил все контакты, где не понравилось сделал пайку и она завелась. Но работает по разному то подтраивает - то нормально, то заводится - то нет (не зависимо от температуры двигателя). А теперь возникает вопрос, может я действительно накрыл коммутатор таким образом? И может коммутатор работать или не работать (при проверке искра не синяя а желтая)?
В общем я писиханул и заказал все новое.
Страница 2 из 4
