Данил82 Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 17:46 Заголовок сообщения: |
Данил82 Я что то там не могу найти
| bra84 писал(а): | | магнитик на вид был целый.. толи просто трещинка была. |
На моем магните, если увеличить фото, тоже видна трещинка и + наверное была трещина там где лопнул...
И что, из за этой трещины такой выпендреж, исчезает искра? Наверное выдает не то электромагнитное поле...
bra84 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: Северодвинск
Авто: мерседес с 200
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
| да. там идет в сборе как на фото. с магнитом. в цене я немного ошибся. я заказывал вот этот: MAGNETI MARELLI 71326901 Датчик 1 318,04. это в автодоке.
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 23:23 Заголовок сообщения: |
| bra84 писал(а): | | да. там идет в сборе как на фото. с магнитом. в цене я немного ошибся. я заказывал вот этот: MAGNETI MARELLI 71326901 Датчик 1 318,04. это в автодоке. |
Не плохая у вас цена
bra84 спасибо
Авто: uno turbo
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 09:49 Заголовок сообщения: |
Данил82
Спасибо нашел
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
Из-за трещины в магните искра не будет пропадать.Там как правило обламываются проводки,вот в этом месте.Попробуй его просто прозвонить,и подвигать проводками.
29.07 KB |
268 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Из-за трещины в магните искра не будет пропадать |
Такая же ситуация была у bra84 и сопротивление было...
| Борис писал(а): | | Попробуй его просто прозвонить,и подвигать проводками. |
Ну это я уже сделал и написал в первом моем посте
| sheva70 писал(а): | | Вопрос есть у кого то такой магнит и какое сопротивление должно быть у дачика ХОЛа (мой показывает около 700 Ом) и положения коленвала (не мерял ещё) что бы убедится в работоспособности? |
Только что замерял ДПКВ 600 Ом
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
sheva70 Не мерят сопротивление,а просто прозвонить на целостность цепи на фишке
31.47 KB |
284 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
Борис я тебя не пойму... Если есть обрыв, значит нету сопротивления. Если ты имеешь в виду дергал ли я провода при замере... Да, дергал.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
как это при обрыве нет сопротивления? Всё в точности так, только наоборот оно даже слишком есть
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
| sheva70 Сопротивление будет показывать,я когда-то этот магнит собирал из трех кусков,и все работало,пока не надоело собирать и разбирать трамплер,припаивать концы к датчику,потом заказал новый комплект, прозвони,и сам убедишься что нет цепи,это не так сложно.
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
Датчик холла поменял на новый завел с пол тыка... Заводил и глушил несколько раз, все работало... Постояла после прогрева минут десять, и... завожу а хера, опять нет искры...
Как (подробно) проверить катушку и коммутатор? ДПКВ уже проверял (постом выше).
Только что пробывал заводить на остывшей, схватывает... (брин брин брин) и глохнет
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 08:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет Уже нашел 50% интересующих меня вопросов у наших друзей по оружию... А именно dedra_electronics.zip
314.42 KB |
409 раз(а) |
344.43 KB |
314 раз(а) |
304.54 KB |
351 раз(а) |
315.87 KB |
361 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | В курсе, что если скинуть все ВВ провода то коммутатор горит при первой попытке крутнуть стартер? |
Может мне везло, но я часто крутил двиг со снятыми ВВ (проверяя например компрессию и искру).
Я почистил все контакты, где не понравилось сделал пайку и она завелась. Но работает по разному то подтраивает - то нормально, то заводится - то нет (не зависимо от температуры двигателя). А теперь возникает вопрос, может я действительно накрыл коммутатор таким образом? И может коммутатор работать или не работать (при проверке искра не синяя а желтая)?
В общем я писиханул и заказал все новое.
