нужен совет по коробке
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсального решения не находил.
Основная проблема в том что изнашивается палец он конструктивно запрессован/залит в рулевой рейке.Заменить вряд ли удастся. Как вариант (гильзовка)
А дальше (колхоз) Very Happy
Сама серьга алюминий посадочное тоже разбивается (яйцом)
Реставрируется по разному кто что может себе позволить и придумать.
Втулки,подшипники, изготовление новой (деталь простенькая)
О реставрации тяг № 4.5.6 и самого рычага переключения №1 писал на форуме.
Марк Твен
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp писал(а):
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, кто, как и чем ремонтировал рычаги включения передач, на моей помоему люфт в узле, указанном стрелкой
где то можно достать запчасти ( во всех известных мне конторах ремкомплекты отсутсвуют). Узел указанный увеличенно изнашивется? как и чем ремонтировали?
Конкретно в этой точке пошипника нет- селуминовая хрень насаживается на ось, запрессованную в рейку. Не знаю, почему так по-блядски сделано. На обратной стороне селуминовой хрени, где все тяги подсоединяются, стоят игольчатые подшипники. И ничего там не люфтит. Люфт именно на оси рейки- сама ось изнашивается+раздирает селуминовую дырку.
Втулил, ху..ня получается: мгновенно разбивает. Надо колхозить игольчатый подшипник.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы, я понял. что для решения вопроса прийдется стать ни на один день, у меня люфтит как в верикальной плоскости, так и в горизонтальной.
Теперь вопрос: как эти тяги снимаються. читал где то что определенный геморой присутствует.
Я правильно полял - про этот палец идет речь(правый на рисунке)
на рулевой рейке? и разбиваеться отверстие детали 1 соединяющеяся с пальцем. а в отверстие на другом конце детали 1 вставляются игольчатые подшипники 2 ? Кто нибуть знает их типоразмер? буду премного благодарен и с экономлю время.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй толщину пальца детали №4 и бегом в магазин. Думаю, что-нибудь подойдёт. Высота подшипника примерно 10мм. Очень похоже на подшипники крестовин рулевого вала.
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой то гемор фиатовский Evil or Very Mad
саша54311
Авто: 2102
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму разве никто не решал этой проблемы?все так и ездят..?
зеленая царевна
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заленился. Для реализации надо рейку сымать- менять палец. Так и езжу. Раздражает, но не особо.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гемор не фиатовский, а типовский.
На Кроме понадобились.
Кусочек жести, две шайбы на 8, кусочек паронита и чуть изоленты. Laughing
Qstas писал(а):
Полистай форум о таком шуме коробки писалось много. НО что именно шумит остаётся загадкой. Very Happy
Добавлю.
Там же писали что живет в разных марках подобных
авто и ни на что не влияет.
"Втулил, ху..ня получается: мгновенно разбивает"
А если так.
Втулку капролон или фторопласт надо бы
плотно вставить-запересовать в овальную дырку на силумине.
Материал втулки ведь допускает некоторую деформацию.
Втулка крутиться и разбивать силумин прекратит.
Отверстие во втулке поправить разверткой по пальцу.
Особой идеализации в таких сопряжениях не требуеться.
Достаточно сантиметровые люфты сделать милиметровыми.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал развёрткой и не развёрткой Very Happy на коленке не получается.
Очень мало места для фонтазии Very Happy бросил.
Решил по свободе изготовить новую Very Happy под гильзованный палец.
Марк Твен
саша54311
Авто: 2102
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
зеленая царевна
AleksZp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин? так изнашиваются оба пальца?, ток который на "вертолете" (дет.4) заменить легче, а вот тот который на рейке?!!!!, А я понял, что этот палец изнашивается.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерил сегодня- диаметр пальца 12мм. Ищем соответствующие подшипники. На обратной стороне "косточки" штатные подшипники как раз то, что надо.
Сфотал две свои запасные "косточки"- одна завтулена ещё до меня алюмишкой, вторая- мною- бронзой. На фотке штангель немного в "минус" сдвинулся.
 Просмотрено:  164 раз(а)
 Просмотрено:  158 раз(а)
AleksZp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, спасибо, за наглядность. А эту деталь можно где то купить, хоть б/у, в каталогах магазинов увы нет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас в Украине- несомненно можно.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у всех при движении на задней звук сильный из коробки?? я даже на видео где-то видел нормального типо, у него тоже был такой звук...
Страница 2 из 3
