Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
Универсального решения не находил.
Основная проблема в том что изнашивается палец он конструктивно запрессован/залит в рулевой рейке.Заменить вряд ли удастся. Как вариант (гильзовка)
А дальше (колхоз)
Сама серьга алюминий посадочное тоже разбивается (яйцом)
Реставрируется по разному кто что может себе позволить и придумать.
Втулки,подшипники, изготовление новой (деталь простенькая)
О реставрации тяг № 4.5.6 и самого рычага переключения №1 писал на форуме.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
| AleksZp писал(а): | Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, кто, как и чем ремонтировал рычаги включения передач, на моей помоему люфт в узле, указанном стрелкой
где то можно достать запчасти ( во всех известных мне конторах ремкомплекты отсутсвуют). Узел указанный увеличенно изнашивется? как и чем ремонтировали? |
Конкретно в этой точке пошипника нет- селуминовая хрень насаживается на ось, запрессованную в рейку. Не знаю, почему так по-блядски сделано. На обратной стороне селуминовой хрени, где все тяги подсоединяются, стоят игольчатые подшипники. И ничего там не люфтит. Люфт именно на оси рейки- сама ось изнашивается+раздирает селуминовую дырку.
Втулил, ху..ня получается: мгновенно разбивает. Надо колхозить игольчатый подшипник.
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы, я понял. что для решения вопроса прийдется стать ни на один день, у меня люфтит как в верикальной плоскости, так и в горизонтальной.
Теперь вопрос: как эти тяги снимаються. читал где то что определенный геморой присутствует.
Я правильно полял - про этот палец идет речь(правый на рисунке)
на рулевой рейке? и разбиваеться отверстие детали 1 соединяющеяся с пальцем. а в отверстие на другом конце детали 1 вставляются игольчатые подшипники 2 ? Кто нибуть знает их типоразмер? буду премного благодарен и с экономлю время.
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
| Померяй толщину пальца детали №4 и бегом в магазин. Думаю, что-нибудь подойдёт. Высота подшипника примерно 10мм. Очень похоже на подшипники крестовин рулевого вала.
55555 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2011 Сообщения: 20 Откуда: николаев
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 12:29 Заголовок сообщения: |
какой то гемор фиатовский
саша54311 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 85 Откуда: запорожье
Авто: 2102
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
не пойму разве никто не решал этой проблемы?все так и ездят..?
_________________ зеленая царевна |
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
| Я заленился. Для реализации надо рейку сымать- менять палец. Так и езжу. Раздражает, но не особо.
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
| 55555 писал(а): | какой то гемор фиатовский  |
Гемор не фиатовский, а типовский.
На Кроме понадобились.
Кусочек жести, две шайбы на 8, кусочек паронита и чуть изоленты.
| Qstas писал(а): | Полистай форум о таком шуме коробки писалось много. НО что именно шумит остаётся загадкой.  |
Добавлю.
Там же писали что живет в разных марках подобных
авто и ни на что не влияет.
"Втулил, ху..ня получается: мгновенно разбивает"
А если так.
Втулку капролон или фторопласт надо бы
плотно вставить-запересовать в овальную дырку на силумине.
Материал втулки ведь допускает некоторую деформацию.
Втулка крутиться и разбивать силумин прекратит.
Отверстие во втулке поправить разверткой по пальцу.
Особой идеализации в таких сопряжениях не требуеться.
Достаточно сантиметровые люфты сделать милиметровыми.
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
Croma
Пробовал развёрткой и не развёрткой на коленке не получается.
Очень мало места для фонтазии бросил.
Решил по свободе изготовить новую под гильзованный палец.
Марк Твен |
Авто: 2102
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 15:24 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин? так изнашиваются оба пальца?, ток который на "вертолете" (дет.4) заменить легче, а вот тот который на рейке?!!!!, А я понял, что этот палец изнашивается.
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
Замерил сегодня- диаметр пальца 12мм. Ищем соответствующие подшипники. На обратной стороне "косточки" штатные подшипники как раз то, что надо.
Сфотал две свои запасные "косточки"- одна завтулена ещё до меня алюмишкой, вторая- мною- бронзой. На фотке штангель немного в "минус" сдвинулся.
362 KB |
178 раз(а) |
398.82 KB |
176 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 00:50 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин, спасибо, за наглядность. А эту деталь можно где то купить, хоть б/у, в каталогах магазинов увы нет.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
| У вас в Украине- несомненно можно.
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 16:50 Заголовок сообщения: |
| а у всех при движении на задней звук сильный из коробки?? я даже на видео где-то видел нормального типо, у него тоже был такой звук...
