Жрет масло!!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь спросить какой пробег ?
Вообще при таком жоре масла там уже и поршневая мертвая...
067 763 30 38
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чел.. Двигло проситься в ремонт..
За поршневую не скажу.. Скажет моторист. Но вот то что либо сальникам на клапанах либо кольцам вилы..Это точно. Начни с головы. Снимай башку, смотри состояние сальников. Ну а там уже при снятой голове сможешь в БЦ заглянуть.. Померяй выработку скока достанешь в цилиндре. Овальность. А там будет видно.. Надо сдирать картер или нет. Может ограничиваешься сальниками клапанов. В принципе при уреканых сальниках такой жор возможен.. Но там вобще их считай нет тогда..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляха, опять 25.
ребят, пишите то, в чем уверены, а не по аналогии - "а у меня" или "я слышал", вы вводите людей в дезу, не зная вводных данных.
расход масла 600 на 1000 для 1,4 возможен, если в свое время упустили уровень (очень распостраненная тема) либо если мотор постоянно раскручивается до отсечки (ибо по-другому он толком не едет). конструктив 1.4 8кл. на Добло таков, что его надо крутить, если хочется ехать, а не передвигаться, и тут же увеличивается жор масла. сильно. особенно при пробеге за 100т. на самом деле, можно пересыпать мотор, на какое-то время поможет))) но проще - изначально следить за уровнем, он постоянно должен быть под максимум. в системе всего 2,8л масла, от мин до макс по щупу - 1л. вот и думайте. при этом шток клапана всего 5 мм, хон глубокий, радиатора масла нет и т.д., а вес и габариты настоящего Доблика.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
+1
067 763 30 38
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стесняюсь спросить: а зачем вообще тогда масло там менять? постоянно поступает свежак?
ппц, скоро будут двигателя, масло хавать как бенз...
http://www.auto-liga.org.ua/
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От замены до замены без долива масла на моторе 1,4 это фантастика.
Есть такое наблюдение - если доливать до полного уровня (как сказать даже не знаю, рисок то нет), то до половины выгорает быстро, а потом уровень устанавливается и держится достаточно долго.
По этому если все время доливать до полного, то расход масла получается действительно большой, а если поддерживать половину, то можно сэкономить пару литров точно.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня такая тенденция присутствует, как ни странно, но Letun как всегда прав, думаю уровень масла на этом моторе, если его вообще мотором можно назвать, лучше держать выше нормы.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777 писал(а):
А у меня уровень больше становится!)
А вот тут уже нужно задуматься о том, что масло разжижается чем то, например топливом, как при регенерации DPF и превращается из масла в не понятную жидкость, фатальную для мотора. Стоит задуматься!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько добло и гп не обслуживал у всех был жор масла,были экземпляры у которых сливалос 200-400грам масла всего...и как вы думаете будет такой мотор после голодания работать ?правильно он будет жрать масло
067 763 30 38
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 101 000 км.
Расход бенза нормальный
выше 110 км/ч не езжу, перегрева не было. Не дымит.
Едет хорошо.
99% езда по городу.
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фильтр?
и это - а толщину поршневых колец на данном ДВС видел? Very Happy
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант можно маслоулавлеватель примудрит , он покажет в какую сторону масло вылетает и в каком количестве))))
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 масло жрал жрет и будет жрать. улетает через все от сапуна до угара и сальников. Мне проще лить и не парится)
Начальник автопарка)))
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаешь, нюанс в том, что вот это самое улетучивающееся масло и обеспечивает защиту двигателя. лучшее, что у меня получилось - перегильзовка блока другим материалом, другие кольца. по итогу - мотор прошел на Доблике (такси) уже 60т, расход масла все еще до 1л на 10т.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда 6л не было. всегда хватало доливать то что осталось после замены. 126к пробег.
думаю дело не в скорости, а в оборотах. что по трассе 120 что в городе в пробке постоять.
+ вентиляция постоянно забита
и самое главное ТС ты селению льешь? Laughing
Страница 2 из 4
