Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 28 Откуда: донбасс
Авто: добло 2001г. 1,9д.
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 10:10 Заголовок сообщения:
vinyasania писал(а):
ето я успею а вот ещё такой нюанс, если я снимаю робочого заливаю его полностю тормозухой ставлю назад на вилку то сцепление появляеться и всё работает только зватает примерно на 300-400 км так как я за рулем каждый день то на 2-5 дней и педяль падает!!! но передачи включаються хорошо!
Появилась следующая проблема, сцепление хватает в самом низу. Это к чему?
К прокачке или регулировке троса.
Так же себя проявляют неисправности этих узлов.
В гидравлике не держат манжеты и трос перед кончиной начинает интенсивно вытягиваться.
Добрый день подскажите если кто знает у меня проблема со сцеплением похожая по теме когда нажимаю на педальку хоть немножко сразу слышен шуршащий и скрипящий звук который постоянно слышно но как только отпускаю педаль звук пропадает. подскажите что это и как с ним боротса???
выжимной подшипник, корзина, в общем надо снимать коробку _________________ 02041976
спасибо за инфу. но сегодня уже еле доехал до мастерской на первой передаче. завтра будет вскрытие и будет видно....
В аналогичной ситуации вскрытие показало разрушение выжимного и подпаленую корзину (правда я с шумящим выжимным месяц ездил, но развалился он в течение часа и на СТО я доезжал без сцепления)
Размер:
158.96 KB
Просмотрено:
442 раз(а)
Машинка у меня 2005г, т.е. сцепление уже менялось в 2008г
vinyasania
у главном лопнула пружина
у меня такое било токо дошло до тово ч то уже не вкл. передачи
заменил пружину(подходит от шестерочново главново) и год уже сцепление в норме
Братья!
Пружина главного целиндра сцепления не выталкивает шток до конца, рукой довожу его до верхней точки, но это не на что не влияет - он болтается туда сюда.... Свободный ход от верхней точки педали см 3-4...
Как такое может быть??? Допустим сломана пружина и я выведу рукой шток - должно же быть усилие при нажатие (оно появляется только когда педаль дойдет до той точки с которой я ее довел до верха 10 см примерно)??? А его нет, как будто пол цилиндра пустые без жидкости...
А можно вообще как-то сделать так, чтоб усилие на педаль легче было, т.к. в пробках напрягает, но и, чтоб при этом сцепление правильно работало? _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
