педаль сцепления
игорь410
Авто: добло 2001г. 1,9д.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania писал(а):
бачек у меня чистій а вто нащ'т системі незнаю что и думать... и с чего начинать... а как найти ети рем комплекті и где??? и что тудаУ входит?
авном ,подходит от ваза. У вас просто лопнула пружина на гл
игорь410
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето я успею а вот ещё такой нюанс, если я снимаю робочого заливаю его полностю тормозухой ставлю назад на вилку то сцепление появляеться и всё работает только зватает примерно на 300-400 км так как я за рулем каждый день то на 2-5 дней и педяль падает!!! но передачи включаються хорошо!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто предупредило, а там как знаешь.
Хождение пешком невелико наказание. Laughing
Производством ремкомлектов занимаються
http://www.seinsa.es/
http://www.frenkit.es/
Скачав полные версии каталога получишь полную инфу по составу ремкомплекта с размерами деталей.
На их номерочки интерент магзины отлично реагируют,
выставляя незначительные суммы и сроки. Laughing
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема РЕШЕНА) лопнула пружына в главном цылиндре цена вопроса 10 грн. все спасибо за ответы!!!
vinyasania
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась следующая проблема, сцепление хватает в самом низу. Это к чему?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К прокачке или регулировке троса.
Так же себя проявляют неисправности этих узлов.
В гидравлике не держат манжеты и трос перед кончиной начинает интенсивно вытягиваться.
На разговоры про корзину можешь не реагировать.
tass
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать где трос подтягивается.
Максим Л
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подскажите если кто знает у меня проблема со сцеплением похожая по теме когда нажимаю на педальку хоть немножко сразу слышен шуршащий и скрипящий звук который постоянно слышно но как только отпускаю педаль звук пропадает. подскажите что это и как с ним боротса???
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной подшипник, корзина, в общем надо снимать коробку
Максим Л
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу. но сегодня уже еле доехал до мастерской на первой передаче. завтра будет вскрытие и будет видно.... Sad
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В аналогичной ситуации вскрытие показало разрушение выжимного и подпаленую корзину (правда я с шумящим выжимным месяц ездил, но развалился он в течение часа и на СТО я доезжал без сцепления)
 Просмотрено:  443 раз(а)
Машинка у меня 2005г, т.е. сцепление уже менялось в 2008г
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Просмотрено:  450 раз(а)
 Просмотрено:  386 раз(а)
Романич
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania
у главном лопнула пружина
у меня такое било токо дошло до тово ч то уже не вкл. передачи
заменил пружину(подходит от шестерочново главново) и год уже сцепление в норме
coolboy
Авто: Doblo 1,3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братья!
Пружина главного целиндра сцепления не выталкивает шток до конца, рукой довожу его до верхней точки, но это не на что не влияет - он болтается туда сюда.... Свободный ход от верхней точки педали см 3-4...
Как такое может быть??? Допустим сломана пружина и я выведу рукой шток - должно же быть усилие при нажатие (оно появляется только когда педаль дойдет до той точки с которой я ее довел до верха 10 см примерно)??? А его нет, как будто пол цилиндра пустые без жидкости...
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  214 раз(а)
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно вообще как-то сделать так, чтоб усилие на педаль легче было, т.к. в пробках напрягает, но и, чтоб при этом сцепление правильно работало?
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сцепление в сборе , включается очень легко.. возможно у вас проблемы с гидравликой.
Страница 2 из 4
