Кто восстанавливал резьбу на блоке цилиндров с HeliCoil?
На страницу Пред.  1, 2
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit писал(а):
Правильно поэтому рекомендуется ввинтить шпильку постоянно на на нее съемную гайку. Так то будет держать?
Перерезать резьбу и вкрутить шпильку,можно болт с гайкой, зависит от конкретного места. Держит без всяких изобретений.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпилька и гайка на головке не пойдет.
Вспомним длину резьбы болта головки и сравним с гайкой.
Востанавливал всякой всячины много.
Но вот Фиат пример.
У меня крепление реактивной тяги или
к головке ("в верхней опоре в ГБЦ") было "починено" советскими людьми. После выковыривания из отверстий всякой дряни синего цвета естественно резьбы там не оказалось. Применить болты М14 вместо М12 не представлялось возможным. Не пролезут в саму тягу.
М16 посчитал опасным размером. Толщина головки не бесконечна.
Принял хитренькое решение. Завинтил футорки М14х1.5 на М 10х1.25.
Именно на М10. Болты М10 в железо уверенно соединили детали.
Футорки завинтил на двухкомпонентный клей, то есть эпоксидку.
На неё же неоднократно завинчивал футорки под свечи.
Интересно. А футорки под свечи продают?
Катастрофически заканчиваються советские запасы. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тут толщина стенки гбц ?
увеличивая диаметр резьбы без увеличения глубины
"мяса" там хватает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разрезал, не знаю.
Рентгена тоже под руками нет.
Не знаю, значит исхожу из худшего.
Та и М16 некрасивы своим размером.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Футорки, ступенчатые шпильки, болты увеличенного диаметра.
Это решает проблемы дешево и надежно.
У вас не найдеться под руками таблички диаметров отверстий
под распространенные резьбы?
Если найдеться, то выложите пожайлуста любителям чудес.
Думаю пригодиться.
Пригодится, однозначно ...
Не помню с какой библиотеки эта таблица!?
 Просмотрено:  227 раз(а)
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за таблицу, еще бы информацию кто продает, какой интернет магазин и вообще ОК, цены нет. Кто производит в Украине?
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило ремонтные детали изготавливаються
самостоятельно или организовываеться их изготовление.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью уходит в тело ГБЦ и наружу торчит 2 мм под ключ на 17 (точил из шестигранного прутка)
так что внешне все цивильно))
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я утопил на милиметр и дал эпоксидке застыть создав небольшое вытягивающие усилие на футорке.
Болты ведь должны прижать детали к головке, а не к футорке.
А футорка должна упереться в головку, а не в эпоксидку.
Так что.
У каждого "художника" свое виденье мира.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхняя опора прижимается через цилиндрические проставки
так что прижиматься им к башке или футорке им глубоко фиолетово (малая площадь прижима)
посему проставки укоротил на тощину выступания футорок
60 тыс пробега с этим усовершенствованием
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произошло разделение силового контура на два.
Один это болты-футорки.
Второй это футорки-головка.
Второй трудно контролируем.
Ослабление затяжки второго никак не отразиться
на затяжке первого.
Пробег значения не имеет.Конструкция на удачу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ослабление в алюминии ???
обычно наоборот )))
алюминий со временем засасывает навсегда
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
