Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
sudvit писал(а): |
Правильно поэтому рекомендуется ввинтить шпильку постоянно на на нее съемную гайку. Так то будет держать? | Перерезать резьбу и вкрутить шпильку,можно болт с гайкой, зависит от конкретного места. Держит без всяких изобретений.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 01:07 Заголовок сообщения: |
Шпилька и гайка на головке не пойдет.
Вспомним длину резьбы болта головки и сравним с гайкой.
Востанавливал всякой всячины много.
Но вот Фиат пример.
У меня крепление реактивной тяги или
к головке ("в верхней опоре в ГБЦ") было "починено" советскими людьми. После выковыривания из отверстий всякой дряни синего цвета естественно резьбы там не оказалось. Применить болты М14 вместо М12 не представлялось возможным. Не пролезут в саму тягу.
М16 посчитал опасным размером. Толщина головки не бесконечна.
Принял хитренькое решение. Завинтил футорки М14х1.5 на М 10х1.25.
Именно на М10. Болты М10 в железо уверенно соединили детали.
Футорки завинтил на двухкомпонентный клей, то есть эпоксидку.
На неё же неоднократно завинчивал футорки под свечи.
Интересно. А футорки под свечи продают?
Катастрофически заканчиваються советские запасы.
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 09:35 Заголовок сообщения: |
при чем тут толщина стенки гбц ?
увеличивая диаметр резьбы без увеличения глубины
"мяса" там хватает
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Не разрезал, не знаю.
Рентгена тоже под руками нет.
Не знаю, значит исхожу из худшего.
Та и М16 некрасивы своим размером.
vie1 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Футорки, ступенчатые шпильки, болты увеличенного диаметра.
Это решает проблемы дешево и надежно.
У вас не найдеться под руками таблички диаметров отверстий
под распространенные резьбы?
Если найдеться, то выложите пожайлуста любителям чудес.
Думаю пригодиться. |
Пригодится, однозначно ...
Не помню с какой библиотеки эта таблица!?
Описание: |
73.35 KB |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
_________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за таблицу, еще бы информацию кто продает, какой интернет магазин и вообще ОК, цены нет. Кто производит в Украине?
_________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
sudvit писал(а): | Спасибо за таблицу, еще бы информацию кто продает, какой интернет магазин и вообще ОК, цены нет. Кто производит в Украине? |
Как правило ремонтные детали изготавливаються
самостоятельно или организовываеться их изготовление.
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 00:03 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Не разрезал, не знаю.
Та и М16 некрасивы своим размером. |
полностью уходит в тело ГБЦ и наружу торчит 2 мм под ключ на 17 (точил из шестигранного прутка)
так что внешне все цивильно))
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 02:33 Заголовок сообщения: |
Я утопил на милиметр и дал эпоксидке застыть создав небольшое вытягивающие усилие на футорке.
Болты ведь должны прижать детали к головке, а не к футорке.
А футорка должна упереться в головку, а не в эпоксидку.
Так что.
У каждого "художника" свое виденье мира.
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 00:38 Заголовок сообщения: |
верхняя опора прижимается через цилиндрические проставки
так что прижиматься им к башке или футорке им глубоко фиолетово (малая площадь прижима)
посему проставки укоротил на тощину выступания футорок
60 тыс пробега с этим усовершенствованием
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 02:16 Заголовок сообщения: |
Произошло разделение силового контура на два.
Один это болты-футорки.
Второй это футорки-головка.
Второй трудно контролируем.
Ослабление затяжки второго никак не отразиться
на затяжке первого.
Пробег значения не имеет.Конструкция на удачу.
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 04:18 Заголовок сообщения: |
ослабление в алюминии ???
обычно наоборот )))
алюминий со временем засасывает навсегда
Купил и езжу ) |
