Как всегда - непонятно
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, если нормальный осевой люфт имеет десятые миллиметра,редко-больше миллиметра,что регулируется шайбами везде,то износ,истирание таких шайб,а просто и забитие/забытие на них при установке якоря в корпус к таком клину и приведет.Странно,что вам такое не попадалось!
В нормальных стартерах,даже в таврическом и вазовском, такой люфт всегда нормируется.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что ни делается - всё к лучшему, делайте неспеша двигатель для себя, не для продажи, и машина Вам будет благодарна долгое время.
А по стартеру ещё надо смотреть состояние коллектора (прочистить прорези от загрязнений и графитной пыли щеток) и вообще проверить весь ротор в целом на пробой (подмыкание) на корпус. Толковые электрики проверяют роторы на примитивном стенде, как-то на предмет примагничивания.Удачи!
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чистится коллектор стартера в прорезях,быть их там не должно,гладкий он! Протачивается,шлифуется и фсё! Это маломощные двигатели могут себе позволить,токи там меньше.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорези в коллекторе есть,сам недавно чистил,пылью от счеток они забиваются на ура,а вот стартерах Краз Камаз и других больших машин прорезей действительно нет.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  278 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю в книжке речь идет о отечественных стартерах.
Но на моем стартере канавки между пластинками коллектора есть.
Сорри за качество фотки,но другой нет...
При следующей разборке стартера для вас сделаю качественное фото коллектора Wink
 Просмотрено:  317 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первая разборка,вы уверены,что до этого никто не прошелся?
Разницы отечественный/не отечественный не вижу.Токи всегда большие.Приходилось и немецкие,и японские делать,в т.ч. и торцевые,нигде продорожки не встречал.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно не первая разборка,врядли комуто было по приколу выцарапывать канавки между пластинками,причем весьма аккуратные и равномерные по глубине...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
bah Выброси ты это авто. Дешевле будет.
Автограбеж обеспечен надолго.
Обожаю умных людей, со знанием дела дают дельные советы, со своей стороны тоже заряжу одним, лучше всего выбрасывать во двор частного дома, 15км от Троещины, там я выдам 100$ и провожу на машршрутку. Laughing
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я дурак в Харькове за подобную 300$ предлагал.
Мне надо для опытов. Пока стоит под забором и клиент зреет.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bah писал(а):
Звуки записать хотел, но не успел, сейчас расскажу... Да, двиг после капрема (по словам бывшего хозяина 10 км после капрема, возможно так и было, я на ней прошел 620км), но... компрессия 10; 9,5; 9,5; 4.5 - по сумасшедшему давят картерные газы... вскрытие показало что слетело одно стопорное колечко пальца 4го поршенька. В результате поломанные кольца, перегородки, побита гильза, с головой пока не понял... Возможно из-за этого и плохо на горячую крутила, но сейчас это всё покрыто мраком)))) пока постоит, ещё долги за неё не отдал, о результате сообщу позже. Вот так, первая машина!!! Сумбурно как-то получилось))))
я не зря спросил. Вполне может после капрема туго заводиться именно на горячую (опущу подробнеости, просто факт). Далее по списку - картерные газы появляются из цилиндра с компрессией 4,5 (срочно делать надо двиг, так не пойдёт дело). Тем более есть подозрение, что именно повреждения двига вкупе с дешевым капремом бывшим дают такие симптомы.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, как всегда, забывают, что всякие ремкнижки сочиняют
инженера за чистеньким столом.
Нормируют осевой люфт, рекомендуют зачищать коллектор,
замыкание на массу проверять.
Вот практики потом на противоречия натыкаються и в
беспредметные споры втягиваються.
В дохлом стартере все прекрасно видно и так.
Где цепляло, где горело и где не контачило.
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше взять за 3000-опыты выйдут дешевле Laughing
bah
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня стоят обрезанные по высоте с нивы тайги... Завтра повезу блок к гильзовщикам, гянем что они скажут...
1989 г.в., 1.3 л, Weber, 068 446 50 15
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и, видать, это ("Поршня стоят обрезанные по высоте с нивы тайги") считается нормальным? Rolling Eyes Поршень должен быть неизменным, т.к. любое изменение в его изначальный вид обычно приводят к значительному снижению его прочности, а прочность ему ой как нужна. Мой совет - заканчивать бессмысленное обсуждение сего и покупать комплект РОДНЫХ поршней с кольцами и т.д., делать полную капиталку (или если это дешевле выйдет - покупать другой двиг, потому как не знаю ваших цен на детали ЦПГ Регаты, у нас они стоят не особо дороже деталей ЦПГ от ВАЗ, т.к. в Узбекистане валом авто Tofas Dogan, т.е. Регат, собранных в Турции, вот и деталей турецких море от них).
Страница 2 из 3
