Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
Croma, если нормальный осевой люфт имеет десятые миллиметра,редко-больше миллиметра,что регулируется шайбами везде,то износ,истирание таких шайб,а просто и забитие/забытие на них при установке якоря в корпус к таком клину и приведет.Странно,что вам такое не попадалось!
В нормальных стартерах,даже в таврическом и вазовском, такой люфт всегда нормируется.
vie1 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
Всё что ни делается - всё к лучшему, делайте неспеша двигатель для себя, не для продажи, и машина Вам будет благодарна долгое время.
А по стартеру ещё надо смотреть состояние коллектора (прочистить прорези от загрязнений и графитной пыли щеток) и вообще проверить весь ротор в целом на пробой (подмыкание) на корпус. Толковые электрики проверяют роторы на примитивном стенде, как-то на предмет примагничивания.Удачи!
_________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
Не чистится коллектор стартера в прорезях,быть их там не должно,гладкий он! Протачивается,шлифуется и фсё! Это маломощные двигатели могут себе позволить,токи там меньше.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
Прорези в коллекторе есть,сам недавно чистил,пылью от счеток они забиваются на ура,а вот стартерах Краз Камаз и других больших машин прорезей действительно нет.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
154.14 KB |
282 раз(а) |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Это первая разборка,вы уверены,что до этого никто не прошелся?
Разницы отечественный/не отечественный не вижу.Токи всегда большие.Приходилось и немецкие,и японские делать,в т.ч. и торцевые,нигде продорожки не встречал.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
Однозначно не первая разборка,врядли комуто было по приколу выцарапывать канавки между пластинками,причем весьма аккуратные и равномерные по глубине...
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | bah Выброси ты это авто. Дешевле будет.
Автограбеж обеспечен надолго. |
Обожаю умных людей, со знанием дела дают дельные советы, со своей стороны тоже заряжу одним, лучше всего выбрасывать во двор частного дома, 15км от Троещины, там я выдам 100$ и провожу на машршрутку.
_________________ Я знаю жизнь)
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | Croma писал(а): | bah Выброси ты это авто. Дешевле будет.
Обожаю умных людей, со знанием дела дают дельные советы, со своей стороны тоже заряжу одним, лучше всего выбрасывать во двор частного дома, 15км от Троещины, там я выдам 100$ и провожу на машршрутку.  |
А я дурак в Харькове за подобную 300$ предлагал.
Мне надо для опытов. Пока стоит под забором и клиент зреет.
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
| bah писал(а): | | Звуки записать хотел, но не успел, сейчас расскажу... Да, двиг после капрема (по словам бывшего хозяина 10 км после капрема, возможно так и было, я на ней прошел 620км), но... компрессия 10; 9,5; 9,5; 4.5 - по сумасшедшему давят картерные газы... вскрытие показало что слетело одно стопорное колечко пальца 4го поршенька. В результате поломанные кольца, перегородки, побита гильза, с головой пока не понял... Возможно из-за этого и плохо на горячую крутила, но сейчас это всё покрыто мраком)))) пока постоит, ещё долги за неё не отдал, о результате сообщу позже. Вот так, первая машина!!! Сумбурно как-то получилось)))) |
я не зря спросил. Вполне может после капрема туго заводиться именно на горячую (опущу подробнеости, просто факт). Далее по списку - картерные газы появляются из цилиндра с компрессией 4,5 (срочно делать надо двиг, так не пойдёт дело). Тем более есть подозрение, что именно повреждения двига вкупе с дешевым капремом бывшим дают такие симптомы.
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
Все, как всегда, забывают, что всякие ремкнижки сочиняют
инженера за чистеньким столом.
Нормируют осевой люфт, рекомендуют зачищать коллектор,
замыкание на массу проверять.
Вот практики потом на противоречия натыкаються и в
беспредметные споры втягиваються.
В дохлом стартере все прекрасно видно и так.
Где цепляло, где горело и где не контачило.
Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
Мне надо для опытов. Пока стоит под забором и клиент зреет. | Лучше взять за 3000-опыты выйдут дешевле
bah Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
| Lexville писал(а): | | bah писал(а): | | Звуки записать хотел, но не успел, сейчас расскажу... Да, двиг после капрема (по словам бывшего хозяина 10 км после капрема, возможно так и было, я на ней прошел 620км), но... компрессия 10; 9,5; 9,5; 4.5 - по сумасшедшему давят картерные газы... вскрытие показало что слетело одно стопорное колечко пальца 4го поршенька. В результате поломанные кольца, перегородки, побита гильза, с головой пока не понял... Возможно из-за этого и плохо на горячую крутила, но сейчас это всё покрыто мраком)))) пока постоит, ещё долги за неё не отдал, о результате сообщу позже. Вот так, первая машина!!! Сумбурно как-то получилось)))) |
я не зря спросил. Вполне может после капрема туго заводиться именно на горячую (опущу подробнеости, просто факт). Далее по списку - картерные газы появляются из цилиндра с компрессией 4,5 (срочно делать надо двиг, так не пойдёт дело). Тем более есть подозрение, что именно повреждения двига вкупе с дешевым капремом бывшим дают такие симптомы. |
Поршня стоят обрезанные по высоте с нивы тайги... Завтра повезу блок к гильзовщикам, гянем что они скажут...
_________________ 1989 г.в., 1.3 л, Weber, 068 446 50 15 |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 07:47 Заголовок сообщения: |
| bah писал(а): | | Lexville писал(а): | | bah писал(а): | | Звуки записать хотел, но не успел, сейчас расскажу... Да, двиг после капрема (по словам бывшего хозяина 10 км после капрема, возможно так и было, я на ней прошел 620км), но... компрессия 10; 9,5; 9,5; 4.5 - по сумасшедшему давят картерные газы... вскрытие показало что слетело одно стопорное колечко пальца 4го поршенька. В результате поломанные кольца, перегородки, побита гильза, с головой пока не понял... Возможно из-за этого и плохо на горячую крутила, но сейчас это всё покрыто мраком)))) пока постоит, ещё долги за неё не отдал, о результате сообщу позже. Вот так, первая машина!!! Сумбурно как-то получилось)))) |
Поршня стоят обрезанные по высоте с нивы тайги... Завтра повезу блок к гильзовщикам, гянем что они скажут... |
и, видать, это ("Поршня стоят обрезанные по высоте с нивы тайги") считается нормальным? Поршень должен быть неизменным, т.к. любое изменение в его изначальный вид обычно приводят к значительному снижению его прочности, а прочность ему ой как нужна. Мой совет - заканчивать бессмысленное обсуждение сего и покупать комплект РОДНЫХ поршней с кольцами и т.д., делать полную капиталку (или если это дешевле выйдет - покупать другой двиг, потому как не знаю ваших цен на детали ЦПГ Регаты, у нас они стоят не особо дороже деталей ЦПГ от ВАЗ, т.к. в Узбекистане валом авто Tofas Dogan, т.е. Регат, собранных в Турции, вот и деталей турецких море от них).
