Потроха генератора Бош на двиг. 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда-менять.А вообще,и у ММ и Бош,и остальных -всегда три фазы.Не факт,что всегда звезда,может и треугольник быть,и часто.Открутить можно ударной отверткой.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Открутить можно ударной отверткой.
А чё откручивать-то? Это ж не обмотки стартёра. Статор у гены, как у обычного асинхронного двигателя, только узенький Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если не откручивать то сдергивать,или как? Старую и зубилом можно,а новую как,пробовали хоть раз?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статор зажат меж передней и задней крышками. Раскручиваем три стяжных болта, убираем щётки и отпаиваем диодный мост. Заднюю крышку сдёргиваем руками с заднего подшипника. Если в посадочных зазорах нет старинной грязи и окислений- статор сам выпадает из передней крышки. Если есть грязь- подковырнуть отвёрткой.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все вы правильно говорите,а обмотки как там установлены/закреплены? Просто так-легко снял,легко поставил?
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перематываеться запросто.
Делал несколько раз.
Абсолютно уверен что в каждом Нижнем Новгороде
найдеться мастерская по перемотке электродвигателей.
Так же уверен, что в звездах и треугольниках
там разбираються гораздо лучше AnSI.
Требуеться.
Пометить и обратить внимание перемотчиков на точное
расположение выводов.
Сомневаться в качестве лака и пропитки.
Пусть стараються.
Боша на кухне тяжело победить. Laughing
Принесли, было дело,размотанный ротор с пропеллера
конденнсора БМВ, вот это была задача.
А так, статоришко. Тьху.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче выяснили, что купить новый статор дешевле, чем перематывать.
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт,что дешевле. А то,что мотать его точно так,как и вазовский-факт.Другое дело-лень...
Сroma,у меня был тоже веселый двиг. пропеллера какой-то Тоетки-праворульки,там проводники исполнены в виде 2-х сторонней печатной платы,концы на внешнем диаметре сварены с "потусторонними",коллектор из них же,только шире. Толщина всего двигателя была миллиметров 25.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, причём тут- лень? AnSI звонил в контору по перемотке- от 3000 р. Новый статор он нашёл за 1500р. Разница есть?
ЗЫ: у нас в тех местах, где раньше можно было за бутылку что угодно сделать либо мастеров путёвых не осталось, либо- хрен внесёшь/вынесешь.
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу помочь у нас фиатов как у вас волг а лянч как жигулей вобщем этого добра как на разборках так и на рынке валом тем более сам жил на лядова в общаге и учился у вас в универе так-что пишите обяательно поможем.Вот телефон по итальянцам можете позвонить узнать цены покупал у нех не много но то что брал всегда было в наличии +3750293244737.Есть у нас еще контора по б.у стартерам генераторам но номера сейчас найти не могу если надо будет узнаю. Покупал у них генератор на рено клио 1.4 вроде как реткий мотор даже такой был по цене точно не помню но где то 40-60 у.е я бы дороже не брал.
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что,с Белоруси в Н.Новгород отправлять?
А лень при том,что она есть везде,даже там,где сидят и в карты играют-лень оторваться,денег заработать. Думаете,я такого не проходил?
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Хочу к вам на ПМЖ Very Happy
По теме обязательно позвоню. Гомель это Белоруссия? Значит по почте должно без проблем и пошлин дойти))
Обязательно отпишусь в теме по итогам поиска))
Не дай Бог война....
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в этом. У нас все грамотные люди поставили свои знания на коммерческие рельсы и за пузырь здесь никто не перемотает. 3 тысячи рублей перемотка, за 5 на екзисте можно генератор купить. Но для меня сейчас и то и другое непреподъемные деньги.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...А лень при том,что она есть везде,даже там,где сидят и в карты играют-лень оторваться,денег заработать. Думаете,я такого не проходил?
Вот только не надо обобщать Evil or Very Mad. Там, где у меня есть возможность, я узнал- получил отказ. Умел бы- сам перемотал, но это не "ш"-образный трансформатор намотать, и даже не тороид.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Май 06, 2011 20:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тор и сложнее! А тут- цепочка из одинаковых обмоток,к тому же-толстым проводом с небольшим количеством витков.
К тому же,зачем эти брови сердитые? Что,лично вас обидел? Если бы такое было только у вас...
Страница 2 из 3
