Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 05, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Тогда-менять.А вообще,и у ММ и Бош,и остальных -всегда три фазы.Не факт,что всегда звезда,может и треугольник быть,и часто.Открутить можно ударной отверткой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 05, 2011 18:52 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | ...Открутить можно ударной отверткой. |
А чё откручивать-то? Это ж не обмотки стартёра. Статор у гены, как у обычного асинхронного двигателя, только узенький  |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
Ну если не откручивать то сдергивать,или как? Старую и зубилом можно,а новую как,пробовали хоть раз? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Ну если не откручивать то сдергивать,или как? Старую и зубилом можно,а новую как,пробовали хоть раз? |
Статор зажат меж передней и задней крышками. Раскручиваем три стяжных болта, убираем щётки и отпаиваем диодный мост. Заднюю крышку сдёргиваем руками с заднего подшипника. Если в посадочных зазорах нет старинной грязи и окислений- статор сам выпадает из передней крышки. Если есть грязь- подковырнуть отвёрткой. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
Это все вы правильно говорите,а обмотки как там установлены/закреплены? Просто так-легко снял,легко поставил? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 06, 2011 03:31 Заголовок сообщения: |
Перематываеться запросто.
Делал несколько раз.
Абсолютно уверен что в каждом Нижнем Новгороде
найдеться мастерская по перемотке электродвигателей.
Так же уверен, что в звездах и треугольниках
там разбираються гораздо лучше AnSI.
Требуеться.
Пометить и обратить внимание перемотчиков на точное
расположение выводов.
Сомневаться в качестве лака и пропитки.
Пусть стараються.
Боша на кухне тяжело победить.
Принесли, было дело,размотанный ротор с пропеллера
конденнсора БМВ, вот это была задача.
А так, статоришко. Тьху. |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Короче выяснили, что купить новый статор дешевле, чем перематывать. |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 15:27 Заголовок сообщения: |
Не факт,что дешевле. А то,что мотать его точно так,как и вазовский-факт.Другое дело-лень...
Сroma,у меня был тоже веселый двиг. пропеллера какой-то Тоетки-праворульки,там проводники исполнены в виде 2-х сторонней печатной платы,концы на внешнем диаметре сварены с "потусторонними",коллектор из них же,только шире. Толщина всего двигателя была миллиметров 25. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 19:20 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Не факт,что дешевле. А то,что мотать его точно так,как и вазовский-факт.Другое дело-лень... |
Уважаемый, причём тут- лень? AnSI звонил в контору по перемотке- от 3000 р. Новый статор он нашёл за 1500р. Разница есть?
ЗЫ: у нас в тех местах, где раньше можно было за бутылку что угодно сделать либо мастеров путёвых не осталось, либо- хрен внесёшь/вынесешь. |
sasnas Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 25 Откуда: ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Авто: лянча дельта
Добавлено: Пт Май 06, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
Могу помочь у нас фиатов как у вас волг а лянч как жигулей вобщем этого добра как на разборках так и на рынке валом тем более сам жил на лядова в общаге и учился у вас в универе так-что пишите обяательно поможем.Вот телефон по итальянцам можете позвонить узнать цены покупал у нех не много но то что брал всегда было в наличии +3750293244737.Есть у нас еще контора по б.у стартерам генераторам но номера сейчас найти не могу если надо будет узнаю. Покупал у них генератор на рено клио 1.4 вроде как реткий мотор даже такой был по цене точно не помню но где то 40-60 у.е я бы дороже не брал. |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
Что,с Белоруси в Н.Новгород отправлять?
А лень при том,что она есть везде,даже там,где сидят и в карты играют-лень оторваться,денег заработать. Думаете,я такого не проходил? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AnSI Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
sasnas писал(а): | у нас фиатов как у вас волг а лянч как жигулей | Хочу к вам на ПМЖ
По теме обязательно позвоню. Гомель это Белоруссия? Значит по почте должно без проблем и пошлин дойти))
Обязательно отпишусь в теме по итогам поиска)) _________________ Не дай Бог война.... |
AnSI Италофан
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
А лень при том,что она есть везде,даже там,где сидят и в карты играют-лень оторваться,денег заработать. Думаете,я такого не проходил? | Дело не в этом. У нас все грамотные люди поставили свои знания на коммерческие рельсы и за пузырь здесь никто не перемотает. 3 тысячи рублей перемотка, за 5 на екзисте можно генератор купить. Но для меня сейчас и то и другое непреподъемные деньги. _________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | ...А лень при том,что она есть везде,даже там,где сидят и в карты играют-лень оторваться,денег заработать. Думаете,я такого не проходил? |
Вот только не надо обобщать . Там, где у меня есть возможность, я узнал- получил отказ. Умел бы- сам перемотал, но это не "ш"-образный трансформатор намотать, и даже не тороид.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пт Май 06, 2011 20:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Вот тор и сложнее! А тут- цепочка из одинаковых обмоток,к тому же-толстым проводом с небольшим количеством витков.
К тому же,зачем эти брови сердитые? Что,лично вас обидел? Если бы такое было только у вас... |
