Ritmo 1.7 Diesel термостат
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как то вот так вот...
 Просмотрено:  318 раз(а)
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, странно как то, везде пишут что 80 градусов рабочая температура для этого движка, да и термостат на 80 открывается, значит будет логично предположить что первый вентилятор должен срабатывать где то на 85 градусах, выключаться на 80 как раз..... Второй при температуре чуть выше, я так понял он включается когда первый не справляется?
И вообще хотелось бы узнать у кого что показывает стрелка температуры ОЖ на прогретом дизеле ритмо
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, где инфу о датчиках нашел то?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fata1ity
TecDoc, скачал, установил, пользуюсь.
термостат при 80 - это не значит, что рабочая 80. рабочая температура - 90.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо, значит будем ставить те датчики, что на скрине который ты скинул. Кстати такую же инфу, только на дизельный ритмо можешь посмотреть? Должно быть одинаково, интересно просто
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато 80 градусов.
У меня стоит 92 включение, 87 выключение.
Рабочая должна быть в пределах 90 гр.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, а второй датчик на сколько стоит? Или второго вентилятора нет?
dominas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще ТАЗовский радиатор, но хватает и его.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ТАЗа становится без переделок? И с какой модели?
dominas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2108-09 просто такой уже стоял.
Я его поменял на новый-цена копейки.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, отпишусь всё таки.
Поставил себе два датчика, отечественных, один от М 2141 - 87/82С
Второй от классики жигулей - 92/87С
Поставил второй вентилятор, валялся в гараже от японца какого то.
Поставил вариатор от Волги (добавочное сопротивление) 1402.3729 для того чтобы сделать 2 скорости
Подключил всё это дело через реле.
Теперь при срабатывании первого датчика включается один вентилятор в половину скорости (через сопротивление), если он не справляется и температура растет дальше то срабатывает второй датчик и включает оба вентилятора на максимальную скорость, также можно включить оба вентилятора из салона кнопкой, на всякий пожарный.
С таким охлаждением проездил уже пару месяцев, проблем нет, сколько езжу в второй датчик еще не срабатывал, два вентилятора сразу еще не включались, т.е. пока что хватает одного вентилятора работающего в пол мощности
Страница 2 из 2
