помогите !!!!
На страницу Пред.  1, 2
ukasima
Авто: Лянча Призма(simbol)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проверю. но у меня вопрос. почему на протяжении 4 лет, как я ее купил, все было нормально. и с давлением, и со всем остальным. что могло случиться? насколько я понимаю, само по себе такое не происходит. если давление упало бы до 0.5, я бы понял, износ деталей в насосе, но подняться до 3кг - это уже из мира фантастики. причем замен не было. не побоюсь мороза, пойду, сфоткаю мотор и все остальное
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
вот оно как! впрыск на основе бош 7.9.7, multiport)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20188 -тут ответы на многие вопросы)))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ukasima
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбегал. вид справа - слева и номер кузова
 Просмотрено:  260 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с насосом все гут 3 бар норма дя распределенного впрыска
шланчег между впускным коллектором и датчиком разряжения (MAP) жив ?мап питание получает ? там 5 в земля и сигнал наххх на сигнальном 1-1.5 вольт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ukasima
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так.
1. провода на ддросель проверил, как новые. крутил, шатал. ничего не изменилось.
2.шлангочки проверил, вроде нигде ничего не подсасывает и не сипит.
3. напругу на мап не проверил. нет приборчика под рукой.
проверив все, проехался кружок(3-5км). пытался понять, что же все таки происходит. и вот мои наблюдения. все эти перекрывания с подергиваниями происходят, когда дросель открыт на 10-20 %. до и после вроде бы все нормально, если не считать того, что машинка давится при разгоне.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на рабочем ходу (при разгоне) машина давится то либо много топлива либо мало топлива (неправильная смесь), определить много ли льется наверно можно по нагару на свечах. Нужно рассматривать все датчики участвующие в смесеобразовании - расходомер воздуха в том числе. Как вариант отогнать авто на комп.диагностику и считать коды ошибок.
Lancia Thema V6 i.e.
ukasima
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен. всеми руками ЗА. вот только есть одно но. единственное место где я могу сделать диагностику, это у одного умельца. беда в том, что комп видит удар, который был более 3-х лет назад. сбросить ошибки он не может, т.к. нет проги. на СТО ЛЯНЧА вообще на Призму ничего нет, у нас их 2 в Одессе. посылают к одному МЕГО МАСТЕРУ( действительно способный парень), но тот уже лет 5 как переквалифицировался на Субару(тюнинг). ему просто не интересно. короче - хоть волком вой
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фирменные СТО Фиат не берутся диагностировать?
ukasima
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше небыло. сейчас нашел через поисковик. причем под домом матери. аж смешно. завтра с утра буду звонить узнавать.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Завтра сутра лучше в церковь сходи, Рождество как-никак Wink
а на СТО звонить целесообразно наверно уже с понедельника
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitiko
plus Very Happy
ukasima
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitiko писал(а):
Shocked
сходил. машинка лучше ездить не стала Sad
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и не обещал что машина станет лучше ездить Very Happy
зато для души польза Wink
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ukasima Если уж тебе меняли датчик дросельной заслонки и не было результатов, то меняй свечи (возможно даже с проводами), лямбду.
Мне самому недавно диверсию новые свечи Bosh устроили. Wink
ukasima
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все. прошел диагностику. помимо мех. дефектов в распредвалах, проблема все таки в датчике дроссельной заслонки. а вот теперь вопрос - где можно найти такой новый WEBER PF09 ?????
Страница 2 из 2
