как снять шкив с помпы?
На страницу Пред.  1, 2
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может можно высверлить вал из старой помпы,тогда шкив легко снимется.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что, пиши, передам. Знакомый поезд, думал, он уже не ездит. Я ним в армию в Каунас ехал, а потом и в отпуск ним же...
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я им из Кёнига (Калининграда) в Бобруйск и обратно долгое время ездил. И в Каунасе частенько бывал. В Харькове, правда, был только раз проездом до Белгорода, малым еще, лет 10-и. А в Киеве жил на Волгоградской, прям за яром с дамбой. С той дамбы еще все время салют пуляли прям над нашим домом...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про снятие шкива.
Сначала надо снять крыльчатку.
Прочитай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22717
Выпресовать подшипник со шкивом в сборе.
Разрушить наружную обойму подшипника.
Дальше вызывать затруднений не должно.
Повторюсь.
По моему мнению, кто попытался и даже если не получилось стал умнее. Остальные, как были, так и остануться покупателями. Wink
STWINSPARKS
Авто: BMW750I
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив с завода посажен на горячую,по этому и снимать надо так же,если пофиг на старую помпу,то берешь горелку,греешь сам шкив вокруг вала,в следствии чего шкив расширяется а вал остается прежним,потом только тюк молоточком и вылетит аж бегом))
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыльчатка тоже, видимо, посажена на горячую, холодную снять не удалось, лопнула.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что концы вала помпы окунаются при сборке в жидкий азот. Таким образом втыкаются направляющие клапанов в голову.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
А вот читать надо внимательно.
Особенно то место, где написано " Крыльчатка останеться целой."
STWINSPARKS
Греть шкив малоефективно. Вал точно также нагрееться.
Такой метод сработает на алюминевых деталях.
Ал. крыльчатку на VW так и снимал.
Хрюкин Помпу азотом не собирают.
Теплоотвод большой и окунать и выдерживать надо всю помпу.
STWINSPARKS
Авто: BMW750I
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,как там малоэффективно,я так штуки 3 точно разбирал,причём ещё и собирал назад,брал место где сальник,мокрой тряпкой обматывал)а что касается вала,то он намного меньше нагревается,открываешь кислород на горелке побольше и у тебя пламя размер в карандаш и по середине шкива по кругу греешь,а там по металлу видишь как нагрев идёт))у меня всё чётко получается))
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink высверлить ВАЛ?! Smile попробуй как-нибудь Smile
STWINSPARKS писал(а):
...открываешь кислород на горелке побольше и у тебя пламя размер в карандаш ...
чего-чего открываешь?Shocked и на чём? Wink Тоесть забыл раньше сказать, что ещё и автоген надо прикупить Wink
Ну это так, подколка Smile
Конечно, лучше греть. И всё верно - вал не успевает прогреться до расширения, так как диаметр у него поменьше и изменения линейных размеров незначительные.
Но это уже относится к проффесиональному инструменту как-никак Smile Не у каждого дома в гараже есть резак. Можно прогревать горелкой для туристов, паяльной лампой и т.д.
Но шкив нормально снимается и так. А вот крыльчатка! Это уже совсем другое дело, греть надо 100%, иначе после 2-3 сдираний (при условии - удачных Wink ) уже натяга посадки не будет, крыльчатку сорвёт.
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Ноя 26, 2010 16:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STWINSPARKS
Про нагрев кислородным пламенем предупреждать надо.
Мне лично, возможности ацетилено-кислородной горелки известны.
Лет 20 игрался.
Технологии на ремонт все таки нужны попроще. Тиски не всех есть,
а тут баллоны с О2 и пропан-ацетиленом.
Да и методы предпочитаю более щадящие. Термоудары однако.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такую примерять пробовал? Laughing
Или детали применить?
Полезное.
Сальник помпы FIAT-LANCIA 4138766,4300391
Из смешного.
На китайском пошипнике вал сверлиться советским сверлом.
 Просмотрено:  204 раз(а)
Страница 2 из 2
