Чип-ключ
На страницу Пред.  1, 2
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахо писал(а):
А что никто свой коричневый ключ не ковырял и не смотрел?
Ну вот тибе фото токо резона я не пойму!!!Оба ключа чипованы на них есть обозначение они тоже видны на фото!! (без иммобилайзера брава-браво наверное нет в природе)
 Просмотрено:  274 раз(а)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman57911 писал(а):
А я было потерял коричневый ключ с колбой который, но у меня дубликат был, в мастерской на всякий случай делал. Теперь постоянно горит датчик, а заводится и едет все нормально. Машинку брал б/у, видать до меня там фламастеры уже побывали, но и слава богу, а то парился бы сей час.
Чувак у меня тоже загоралась лампочка *коде* када на газ переключаюсь но машина работала. На бензе *коде*гасло всегда но блок иммо можно было отключить и машина продолжала работать (это очень хреново) потому что мой ЭБУ типерь вооще не пашет и я жду его из за бугра третью ниделю потому что нужен комплект а не сам ЭБУ без блока иммо и без ключа с чипом!!!! Твой ЭБУ походу поломали (хакнули)мой тибе совет следи за ошибками и обнуляй их я по этой теме лопатил очень много инфы и итог когда набираеться критическое колличество ошибок то включаеться аварийный режим двигателя но этот режим в большенстве хакнутых блоков не пашет и ЭБУ просто глюкает как у меня а это обидно и не дешево!!!
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я полтора года так катаюсь и все ок.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач нормальные спицюганы работали с твоим ЭБУ!!! Мож никаких проблем и не будет!!
Сахо
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
Колба в этом ключе действительно небольшая.
Хотите проверить?
Достаньте аккуратно колбу и попробуйте завести без нее.
Если заводится, то в машине уже были умельцы, и у вас залита прошивка без поддержки иммобилайзера, что определенные вещи облегчает, а определенные - усложняет.
Надо сделать ключ-копию? Пишем в личку, сделаю.
Вытащил чип, код горит, машина заводится. Раньше отец ездил, говорит, что когда код горел машина не заводилась Question (у меня 3 ключа)
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудес не бывает, либо сбоит блок, антенна блока, имеется повреждение данных. Либо иммо отшит. Либо его обошли по проводке.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
С чипом, конечно. Выточить могут в любой мастерской практически. Нужен будет один рабочий ключ, дабы его прочитать.
Срок изготовления и стоимость?Вдруг заверну в Харьков Laughing
Сахо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую сделать диагностику, может там что-то покажет.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще всего в Брава(о) так и есть.
Я знаю жизнь)
Страница 2 из 2
