tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
| Сахо писал(а): | | А что никто свой коричневый ключ не ковырял и не смотрел? | Ну вот тибе фото токо резона я не пойму!!!Оба ключа чипованы на них есть обозначение они тоже видны на фото!! (без иммобилайзера брава-браво наверное нет в природе)
70.51 KB |
284 раз(а) |
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
| roman57911 писал(а): | | А я было потерял коричневый ключ с колбой который, но у меня дубликат был, в мастерской на всякий случай делал. Теперь постоянно горит датчик, а заводится и едет все нормально. Машинку брал б/у, видать до меня там фламастеры уже побывали, но и слава богу, а то парился бы сей час. | Чувак у меня тоже загоралась лампочка *коде* када на газ переключаюсь но машина работала. На бензе *коде*гасло всегда но блок иммо можно было отключить и машина продолжала работать (это очень хреново) потому что мой ЭБУ типерь вооще не пашет и я жду его из за бугра третью ниделю потому что нужен комплект а не сам ЭБУ без блока иммо и без ключа с чипом!!!! Твой ЭБУ походу поломали (хакнули)мой тибе совет следи за ошибками и обнуляй их я по этой теме лопатил очень много инфы и итог когда набираеться критическое колличество ошибок то включаеться аварийный режим двигателя но этот режим в большенстве хакнутых блоков не пашет и ЭБУ просто глюкает как у меня а это обидно и не дешево!!!
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
| Да я полтора года так катаюсь и все ок.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
| roman57911 писал(а): | | Да я полтора года так катаюсь и все ок. | Знач нормальные спицюганы работали с твоим ЭБУ!!! Мож никаких проблем и не будет!!
Сахо Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 21 Откуда: Славянск, Украина
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | Колба в этом ключе действительно небольшая.
Хотите проверить?
Достаньте аккуратно колбу и попробуйте завести без нее.
Если заводится, то в машине уже были умельцы, и у вас залита прошивка без поддержки иммобилайзера, что определенные вещи облегчает, а определенные - усложняет.
Надо сделать ключ-копию? Пишем в личку, сделаю. |
Вытащил чип, код горит, машина заводится. Раньше отец ездил, говорит, что когда код горел машина не заводилась (у меня 3 ключа)
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 15:37 Заголовок сообщения: |
чудес не бывает, либо сбоит блок, антенна блока, имеется повреждение данных. Либо иммо отшит. Либо его обошли по проводке.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 16:09 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | | С чипом, конечно. Выточить могут в любой мастерской практически. Нужен будет один рабочий ключ, дабы его прочитать. |
Срок изготовления и стоимость?Вдруг заверну в Харьков
Сахо Amico
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | | чудес не бывает, либо сбоит блок, антенна блока, имеется повреждение данных. Либо иммо отшит. Либо его обошли по проводке. |
Попробую сделать диагностику, может там что-то покажет.
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | | Либо его обошли по проводке. |
Чаще всего в Брава(о) так и есть.
_________________ Я знаю жизнь)
