цокот в районе генератора
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрав все назад,действительно убедился что звук издает шкив коленвалацена его 109 $.пусть еще попищит.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017 писал(а):
Вообще-то ролик отдельно от натяжителя не продают.
Они идут вместе как одна деталь, цена его 250 + - 30гр.
Варить, смазывать и т. д. без полезно, это уже проверено.
ролик отдельно можно купить,промежуточный на авто с кондюком.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не создавайте лишних проблем! Ролик натяжителя ремня генератора снимается просто. Снимаем правое колесо, снимаем ролик. У меня свистел. Заменил смазку, перевернул его другой стороной и все проблемы!
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik8t писал(а):
...цокот еле слышный...
...снял натяжной ролик, оказывается он издает такие звуки...смазки нет вот шарики и цокотят...
...собрав все назад,действительно убедился что звук издает шкив коленвала...пусть еще попищит.
...нет слов...
То был едва слышный "цокот", то уже "попищит"...
То определился, что натяжной ролик виноват, то уже "действительно убедился", что шкив коленвала... Как шкив коленвала может пищять?...
Причём человек совсем не реагирует на сообщения других участников, не отвечает... для чего спрашивал?... для чего тему создавал... да-а-а...
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена шкива генератора решит Вашу проблему, проверено личным опытом.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Один ролик без кондея, два с кондеем. Все правильно.
2. сам ролик без натяжителя продается.
3. замена шкива-по не обходимости (вероятность 10%)
4. Как можно давать советы если сами не знаете что может быть два ролика вна генераторный ремень? Shocked
Буду рад любому доброму совету
nik8t
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слава вин,полностью с вами согласен!!!в начале было написано-может кто сталкивался,а не давайте поговорим неочем!!!а жак 74 не видя мотора и не зная о его конструктивных особенностях просто здесь разглагольствует и ведет разговор неочем,и это касается не только этой темы,я форум изучаю хорошо и вижу все его коменты,извините конечно ,но ничего конкретного.если пишу что залез под низ,я думаю понятно,что под машину,мы же здесь их обсуждаем и я думаю ,что лишне будет описывать как я снимал защиту и сколько при этом открутил болтов и саморезов.у меня машина с кондеем и поэтому 2 ролика!!!пробывал смазать шкив коленвала,поэтому и писк,кому интересно,спрашивайте,напишу.
izmail
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята у меня такая же байда была,шумел подшипник ролика,его заменить никак нельзя,он вплавлен в пласмас ролика, я попытался и развалил ролик,отдельно на фиат он не продаеться,только вместе с натяжителем,стоит от 350-400 грн.,но я нашел выход,продаються отдельно ролики,кажется от фольца или что то вроде того,наш фиатовский ролик 66мм,отдельно есть такие же ролики,с таким же внутренним диаметром,но на 70мм,но встал он прекрасно,уже ездию тысяч 10000,но ролик можно менять только в том случае,если натяжитель в хорошем состоянии(тоесть нормально натягивает ремень(он же по ходу автоматом ремень тянет).Или просто снимай с одной стороны обойму подшипника и набей туда смазки,только качественной там большие обороты.
Не главное знать все,главное уметь все познавать
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та меняется ролик на натяжном механизме,брал промежуточный ролик с авто с кондиционером,выбивал болт \он с болном идет\ и ставил на натяжной механизм,ролшики одинаковые.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня тоже там пищало.
подшипник тока на генераторе,поменяли его.
проехал 5ть тыщ.и опять тоже самое,в итоге 350уё и купил нового генератора.
izmail
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,я поменял и подшипники на генераторе,и ролик и все ОК,единственно плохо рассухарились крышки генератора,два дня откисали в ведешки,просто на Добло не желательно ездить по большим лужам,я это уже на себе проверил.И походу у меня шкиф муфта заклинен и работает не вебрирует на холодную.Так что если менять подшибники,накрайняк ставить хотя бы Японские.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач у меня тоже есть небольшой цокот, терпимо - но не опасно ли?
Я так понял кроме ремня генератора есть еще и внутренний (под каким-то пластмассовым чехлом сбоку) как он называется?
На сколько я помню 3 года назад как купил се доблик то менял тот внутренний ремень и два подшипника (или ролика, как их там?) вот наехал 50 тис. думаю стоит ли их менять, вы что скажете?
И еще - как мне в магазине то правильно сформулировать - как называется этот комплект с ремнем и двумя подшипниками?
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И двумя роликами. А то начнут искать не то что нужно. Но можно без натяжного механизма
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОесть как,
-ремень
- 2 ролика
- натяжной механизм? (а он идет в комплекте?)
Я просто хочю заказать с другого города...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подошло время менять зубчатый приводной ремень ГРМ (газо-распределительного механизма). Ещё есть натяжитель этого ремня, и может быть промежуточный ролик (нет времени смотреть по книжке как у тебя). Натяжитель дорогой и менять нужно, если есть какие-то малейшие притензии к нему, тоесть еле ощутимый шат, подклинивание, крупные царапины и т.д., хотя книга рекомендует менять вместе с ремнём каждые 80 тыс.
Страница 2 из 3
