Неоткрывается дверь
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
а мне вдшка всегда спасает.зимой она всегда сомной. Very Happy
Во-во, и я о том же. Побольше брызгай Smile
У меня единственный раз, когда все 4 замка замерзли намертов, - это на след. день после профилактической обработки ВД-40. Я потом их 3 дня оттаивал, пока заработали нормально. Вд-шку фтопку.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
MX писал(а):
У меня на фольце была та же проблема каждую зиму. Иногда через заднюю дверь залазил. Но после хорошего прогрева салона все становилось на свои места.
Зато на Унке вплоть наоборот. Двери не закрываются... Laughing Утром открыл, а потом закрыть нельзя пока не отмерзнет.
Мне помогло избавиться от этой проблемы по полкубика тормозухи в каждый замок после прогрева. Брызгал из шприца прям на собачку.
Хм, тормозуха говоришь. Интересно, попробую при случае. Спасибо! Wink
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо тормозухой!!!! Она разъесть силуминовые детали, а стальные очено скоро заржавеют!
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Неоткрывается дверь Ответить с цитатой
Благодарю всех за помощ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю. Варварство. Кроме того, она чудесно набирает влагу. Деды-колдуны когда-то напридумывали всякой фигни, и эти рецепты тянутся до наших дней. Из той же оперы- компрессию пыжами меряем, и горчицу в радиатор, что б тосол не тёк.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата из Фиатиной книги:
"БЕЛАЯ СМАЗКА (циатим) представляет собой густую смазку, наносимую на контактирующие между собой металлические поверхности в местах, где имеются проблемы с повышенным увлажнением. Остаётся мягкой как при низких, так и при высоких температурах, не вымывается и не разжижается водой"
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Циатин-это тема! Сам использую её.
Хрюкин-я починил спидометр, работает сцуко! Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Молодца!
shumaher32
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Трос не доставал до привода, пришлось укоротить рубашку.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
Какой трос, там в базе никаких тросов?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбираем замки моем в бензе и собираем на свежей смазке
и все как часики в любой мороз
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К зиме готовится надо зарание , чтобы замки открывались, но саглашаюсь с тем что лишний гемор искать ненадо, а вот для пофилактики непомешает резинки силиконовой смазкой смазивать прилипать небудут при любых морозах.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдшка растворила всякие каки густые и они благополучно склеили всЁ после высыхания вдшки
вдшку в топку и лень туда же! не ленимся и делаем как я сказал ))
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он о тросе спидометра. Так, к случаю Very Happy
Dr_razor
Авто: Fiat Tipo 1.8i.e. 92'
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня точно такая же проблема, именно с этой же дверью, не открывается ни изнутри ни снаружи, разобрав обшивку (это кстатати можно слелать не открывая дверь, просто отогнув нужную часть обшивки.), методом околонаучного тыка нашел маааленькую штучку которую нужно сильно толкнуть длинной плоской отверткой чтобы она вошла в паз. Эта самая штука на фото, видно плохо но местоположение понять можно, она там одна такая.
Так вот, толкнув ее в нужное положение дверь начинает работать абсолютно корректно, правда у меня не на долго, через 3-4 срабатывания ЦЗ дверь опять залипает. буду ждать лета чтоб снимать и разбирать механизм замка.
 Просмотрено:  186 раз(а)
Страница 2 из 3
