Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | а мне вдшка всегда спасает.зимой она всегда сомной.  |
Во-во, и я о том же. Побольше брызгай
У меня единственный раз, когда все 4 замка замерзли намертов, - это на след. день после профилактической обработки ВД-40. Я потом их 3 дня оттаивал, пока заработали нормально. Вд-шку фтопку.
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 23:56 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | MX писал(а): | У меня на фольце была та же проблема каждую зиму. Иногда через заднюю дверь залазил. Но после хорошего прогрева салона все становилось на свои места.
Зато на Унке вплоть наоборот. Двери не закрываются... Утром открыл, а потом закрыть нельзя пока не отмерзнет. |
Мне помогло избавиться от этой проблемы по полкубика тормозухи в каждый замок после прогрева. Брызгал из шприца прям на собачку. |
Хм, тормозуха говоришь. Интересно, попробую при случае. Спасибо!
shumaher32 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:34 Заголовок сообщения: |
| Не надо тормозухой!!!! Она разъесть силуминовые детали, а стальные очено скоро заржавеют!
moroz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 24 Откуда: Волгоград
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 09:46 Заголовок сообщения: Неоткрывается дверь |
| Благодарю всех за помощ!!!
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:30 Заголовок сообщения: |
| shumaher32 писал(а): | | Не надо тормозухой!!!! Она разъесть силуминовые детали, а стальные очено скоро заржавеют! |
Поддерживаю. Варварство. Кроме того, она чудесно набирает влагу. Деды-колдуны когда-то напридумывали всякой фигни, и эти рецепты тянутся до наших дней. Из той же оперы- компрессию пыжами меряем, и горчицу в радиатор, что б тосол не тёк.
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Цитата из Фиатиной книги:
"БЕЛАЯ СМАЗКА (циатим) представляет собой густую смазку, наносимую на контактирующие между собой металлические поверхности в местах, где имеются проблемы с повышенным увлажнением. Остаётся мягкой как при низких, так и при высоких температурах, не вымывается и не разжижается водой"
shumaher32 Италофан
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
+1 Циатин-это тема! Сам использую её.
Хрюкин-я починил спидометр, работает сцуко!
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 11:22 Заголовок сообщения: |
shumaher32
Молодца!
shumaher32 Италофан
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Трос не доставал до привода, пришлось укоротить рубашку.
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
shumaher32
Какой трос, там в базе никаких тросов?
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
разбираем замки моем в бензе и собираем на свежей смазке
и все как часики в любой мороз
Купил и езжу ) |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
К зиме готовится надо зарание , чтобы замки открывались, но саглашаюсь с тем что лишний гемор искать ненадо, а вот для пофилактики непомешает резинки силиконовой смазкой смазивать прилипать небудут при любых морозах.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | =aleks= писал(а): | а мне вдшка всегда спасает.зимой она всегда сомной.  |
У меня единственный раз, когда все 4 замка замерзли намертов, - это на след. день после профилактической обработки ВД-40. Я потом их 3 дня оттаивал, пока заработали нормально. Вд-шку фтопку. |
вдшка растворила всякие каки густые и они благополучно склеили всЁ после высыхания вдшки
вдшку в топку и лень туда же! не ленимся и делаем как я сказал ))
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Да он о тросе спидометра. Так, к случаю
Dr_razor Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1.8i.e. 92'
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 12:50 Заголовок сообщения: |
Была у меня точно такая же проблема, именно с этой же дверью, не открывается ни изнутри ни снаружи, разобрав обшивку (это кстатати можно слелать не открывая дверь, просто отогнув нужную часть обшивки.), методом околонаучного тыка нашел маааленькую штучку которую нужно сильно толкнуть длинной плоской отверткой чтобы она вошла в паз. Эта самая штука на фото, видно плохо но местоположение понять можно, она там одна такая.
Так вот, толкнув ее в нужное положение дверь начинает работать абсолютно корректно, правда у меня не на долго, через 3-4 срабатывания ЦЗ дверь опять залипает. буду ждать лета чтоб снимать и разбирать механизм замка.
147.93 KB |
196 раз(а) |
