Пару тех вопросов по УНО 88 года
На страницу Пред.  1, 2
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Dron``
Менять-менять. А еще електро проводку, возможно бак(или переделивать под внешний бензонасос), шрус і ступица, при чем мотор надо брать со всем обвесом. Кстати а не пробовал обьяснить жене, что при современних ценах на ГСМ неприхотливий дизель -- ето очень и очень вигодно?
Alex-UNO
Одкуда инфа о совместимости КПП? Согласно моей проге совсем не совместимьІ.
Во первых коробки абсолютно одинаковые, я сам лично менял!!! Разница в шестернях главной передачи 15/56 или 15/58, но для 1,5 это не критерий крутящего момента у двигателя хватает, поэтому разницы никакой , читайте мат часть! Кстати главная 15/58 стоит на двигателях до 70 конячек , а в 1500 и дизелях 15/56, поэтому максималка скорости у 1500 больше.
Обвес конечно другой, нужен весь, но если не ставить инжектор, а карб , то переделки вполне реальны, это уже не раз делалось. Вот только имеет ли это смысл??? Дизель имеет свои плюс и минусы, поэтому стоит подумать. Для меня главный минус - шумность и от этого никуда не денешься! Кстати найти толкового дизелиста, который отрегулировал бы как надо не так и просто. А если двигатель работает хорошо, то экономичность это большой плюс! Еще большой плюс этого дизеля - просто огромный крутящий момент, ему все равно в салоне 1 человек или 5, ему цепляешь прицеп, он и это тянет без напряга!
Еще одно предостережение - двигатель гораздо тяжелее многих других, следовательно болшая нагрузка на переднюю подвеску, а самое страшное на передние стаканы, поэтому состояние этих вещей, должны быть без коррозии! Есть там одна подушка двигателя( очень не дешевая!) ее тоже не мешалобы посмотреть!
Удачи в подборе авто!
Уник - это класс!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Права масляна подушка під 100$ нова потягне. А цокають не форсунки, а плунжерний насос. І на рахунок обертового момента -- 100%. Його хоть бампером в стіну впри -- він всеодно буде колеса крутити Twisted Evil + до 140 тоже розігнатися зможе. далі просить 6 передачу.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO
На рахунок КПП -- я не буду сперечатись -- що знав -- те сказав. На рахунок шруса і ступиці -- помилився-- визнаю. Вони сумісні.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO
Они просто побольше, но работать будут также, вот только противовес на правой полуоси возможно придеться убрать.
Кстати по шуму, да основной вклад дает ТНВД, но и остальная часть тоже , ведь компрессия в цилиндрах - 22-24, плюс реальный износ, вот и шум. Конечно в новых дизелях с Common raid такого шума нет, да и износа у этих двигателей рановато, но они очень бояться плохого качества топлива( не для наших условий).
Уник - это класс!
Dron``
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Всем спасибо за предоставление инфы! Ответить с цитатой
Всем спасибо за предоставление полезной инфы!
В душе я всетаки люблю итальянцев, но прийдется мне всетаки пербратся в другой клуб.
Скоро буду шкодоводом!!!
Если все будет гуд то тот дизельный унчик всетаки переедет в нашу семью но не мне. Но будет под моим надзором. Smile
Всем удачи и чтоб машинки бегали
3y6uk
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет Шкодником Laughing (шкодить на дорогах) Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль улетела птичка, а так хорошо все складывалось.
Страница 2 из 2
