FAQ ремонт насоса гідропідсилювача керма своїми руками
На страницу Пред.  1, 2
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличнaя тeмa! Спaсибо!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малацца!
Толян60
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипников там нет, и свободный ход по оси должен быть. В рем.комплект входит один сальник и несколько резиновых колец.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж люфт валу ГУР десь 4-5мм і масло сочиться з під валу-так їзджу вже 3 роки-має бути такий люфт і чи є там сальнік?
monoshin
Авто: Ситроен джампи 1,9 тд 98г
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже корисна інформація по ремонту.в мене вийшов з ладу насос гур.взяв бу.він відходив пару тисяч км і знов те саме-виходить з ладу підшипник,який знаходиться з боку шківа.він закритого типу,тому на його роботу ні наявність рідини в гурі,ні її рівень і якість абсолютно не впливають.в другому розлетівся навіть сепаратор.оскілько поломка сталася перед вихідними. то токаря шукати не став,а зрубав завальцовку зубилцем.після цього вибив підшипника.Шків знімати тільки2,або 4-лапим зйомником і запускати лапи в отвори шківа.при спробі зняти3-х лапим і захваті за зовнішні краї-заминаються дорожки під ремінь .при установці барабана з лопатями має значення. яким боком-всередині шліци зміщені в один бік.так от в бік шківа ставити ту сторону барабана,де шліци не до краю деталі(інакше впираються шліци і при затягуванні кришки випихається вал із підшипником і шківом.але вірно писав автор фотозвіту-все відмічайте при розбиранні.
підшипник 203 закритий(я ставив японський),сальник 32*18.підходить від масляного насосу ісудзу(конкретніше не скажу.)все було в наявності в магазині.ціна сальника 40грн.
єдине побоювання в мене-це те,чи не буде виходити підшипник з корпуса-раніше його тримала завальцовка, а от тепер...про результат поки говорити рано-лише вчора зібрав і виїхав..новий насос коштує біля 1200грн.
і стосовно того,що думки є різні про наявність-відсутність підшипника в насосі гур..тут, мабуть,залежить від року випуску машини або марки насоса....у всякому разі,фото насоса без підшипника ніхто не виклав...
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОО,земляк))У мене така ж проблема,тільки неважливо при яких обертах - все рівно туго крутиться руль...
Я ВСЕ РІВНО ТОЛКОМ НЕ зрозумів,як то правильно скласти і почистити...
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
DIN
На фото видно чітко лінію, до якої лопасть "викидується" з барабана. Я вирівнюю лопасть шліфшкуркою з обох сторін, щоб вона була гладенька. Там робиться шершавість, якою лопасть ціпляється в барабані, і підклинюється. Також обробляю шліфшкуркою пази в барабані, щоб лопасть була рухомою в них. Червоними стрілками я відмітив місця утворення ступеньок на овальній камері. На даній камері їх нема. Якраз ці ступеньки і потрібно дати шліфанути токарю, щоб їх не було. Із-за цих ступеньок чути гудящий звук при роботі насоса, особливо під навантаженням. Це таке, ніби порівняти звук при проходження лопати по сходах, і по гладкому підйому пандуса Smile
.......я эту ступеньку убирал наждачкой хотя тоже все говорили что только замена...после сборки шум пропал...правда вот лопатки я не трогал...
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
Якщо є шум, але гідропідсильовач працює добре, так достатньо зняти цю ступеньку в корпусі.
ВАСЯ1998
Більше не знаю, як та описати Very Happy
Максимально описав процедуру.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad76 писал(а):
соплить насос ГУР.підкажіть як вирішити проблему,чи е ремкомплекти до нього і як розібрати.фиат скудо 2000р.2.0нді.дякую.
0б77бб9119
Страница 2 из 2
