bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
| Нет,так не должно быть.При чистых фильтрах салона и работающем вентиляторе печки отключаться не должен.Либо мало заправили(тогда покрывается ледом испаритель и датчик отключает компрессор),либо перезаправили и датчик давления(на фильтре осушителе) отключает компрессор по превышению давления.
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 23:03 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Нет,так не должно быть.При чистых фильтрах салона и работающем вентиляторе печки отключаться не должен.Либо мало заправили(тогда покрывается ледом испаритель и датчик отключает компрессор),либо перезаправили и датчик давления(на фильтре осушителе) отключает компрессор по превышению давления. |
так має бути не один вже казав мене це
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 07:55 Заголовок сообщения: |
| Ну и через сколько муфта в компрессоре сгорит при режиме 5-10сек работа,5 сек стоит.
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Ну и через сколько муфта в компрессоре сгорит при режиме 5-10сек работа,5 сек стоит. |
запревлений добре,що ще може бути?в друге те саме ?
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Для информации:
320.16 KB |
431 раз(а) |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 16:51 Заголовок сообщения: |
| Vasily4 писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | Нет,так не должно быть.При чистых фильтрах салона и работающем вентиляторе печки отключаться не должен.Либо мало заправили(тогда покрывается ледом испаритель и датчик отключает компрессор),либо перезаправили и датчик давления(на фильтре осушителе) отключает компрессор по превышению давления. |
так має бути не один вже казав мене це |
Так не має бути! Скільки було машин-включив-працює.Поки не виключиш-він не виключається.То є з чимось проблема!Потрібно до майстрів.В мене похоже було,виключався сам,коли не працював вентилятор на радіаторі.
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 16:54 Заголовок сообщения: |
| Snayps писал(а): | заїхав сьогодні на діагностику, хлопці в нас ніби авторететні ,працюють суто в цьому напрямку. підключили комп юзали десь хв. 40 перевіряли в різних режимах
-висновок нічого страшного буде тепліше виключатися не буде, ніяких помилок ,чи не справностей комп не показав! так шо не знаю буду їздити так як є ,тим більше коли в дорозі то все працює нормально! |
Перевір чи працює вентилятор,коли включається кондиц.,вентилятор радіатора повинен працювати.
Добавлено: Ср Июн 10, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Snayps писал(а): | заїхав сьогодні на діагностику, хлопці в нас ніби авторететні ,працюють суто в цьому напрямку. підключили комп юзали десь хв. 40 перевіряли в різних режимах
Перевір чи працює вентилятор,коли включається кондиц.,вентилятор радіатора повинен працювати. |
винтелятор працює,постараюсь зняти на відео як він працює
ch160 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкий
Авто: Скудо
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 23:38 Заголовок сообщения: |
частота вкл , викл компресора кондиціонера залежить від швидкості вентилятора пічки чим більші оберти тим рідше виключается компресор. Зараз постійно вкл кондиціонер. Перепад температури не повинен перевищувати 10градусів інакше швидко опинися на лікарняному
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
| ch160 писал(а): | | шурік писал(а): | | Snayps писал(а): | заїхав сьогодні на діагностику, хлопці в нас ніби авторететні ,працюють суто в цьому напрямку. підключили комп юзали десь хв. 40 перевіряли в різних режимах
частота вкл , викл компресора кондиціонера залежить від швидкості вентилятора пічки чим більші оберти тим рідше виключается компресор. Зараз постійно вкл кондиціонер. Перепад температури не повинен перевищувати 10градусів інакше швидко опинися на лікарняному |
в мене так і працює,температура +8
compra Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2012 Сообщения: 36 Откуда: Шепетівка
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:41 Заголовок сообщения: |
У мене теж проблема з кондиціонером. Почалося все з того, що навесні я зрозумів що його треба дозаправити. Ледь холодне повітря. Нещодавно благовірна ввімкнула його і здох запобіжник 10А той що й на вентилятор. Схоже реле на кондей на ньому ж. Методом "тика" вичислив реле на кондей, витягнув, розібрав, перечистив контакти всередині у обох. Там дві однакові(фіолетові під капотом),поміняв місцями - запобіжник не перегорає. Вже є прогрес. Але кондей коли включаю, таке враження що він включається і одразу (через декілька секунд) відрубається. І напруга у бортовій мережі падає до 13.8 В и мерехтять фари, навіть лампочка індикації кондея мерехтить. От зараз і думаю - чи його просто заправити, чи спочатку поїхати до електриків і перевірити муфту ?
Буду вдячний за пораду.
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 16:05 Заголовок сообщения: |
| compra писал(а): | У мене теж проблема з кондиціонером. Почалося все з того, що навесні я зрозумів що його треба дозаправити. Ледь холодне повітря. Нещодавно благовірна ввімкнула його і здох запобіжник 10А той що й на вентилятор. Схоже реле на кондей на ньому ж. Методом "тика" вичислив реле на кондей, витягнув, розібрав, перечистив контакти всередині у обох. Там дві однакові(фіолетові під капотом),поміняв місцями - запобіжник не перегорає. Вже є прогрес. Але кондей коли включаю, таке враження що він включається і одразу (через декілька секунд) відрубається. І напруга у бортовій мережі падає до 13.8 В и мерехтять фари, навіть лампочка індикації кондея мерехтить. От зараз і думаю - чи його просто заправити, чи спочатку поїхати до електриків і перевірити муфту ?
Буду вдячний за пораду. |
Перевір муфту і сам компресор.Похоже що він клинить.Стикалися з таким на меганах,буквально 2-3 неділі назад.
compra Amico
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 10:47 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Перевір муфту і сам компресор.Похоже що він клинить.Стикалися з таким на меганах,буквально 2-3 неділі назад. |
Дякую, перевірю. А в Нетішині кондиціонери хтось заправляє ?
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
| compra писал(а): | | шурік писал(а): | | Перевір муфту і сам компресор.Похоже що він клинить.Стикалися з таким на меганах,буквально 2-3 неділі назад. |
Дякую, перевірю. А в Нетішині кондиціонери хтось заправляє ? |
В Шепетівці заправляли конд. навіть в мене десь тел.був.В Нетішині заправляють,400грн.Мужик займається холодильниками і заправляє в авто.
compra Amico
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 13:43 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | compra писал(а): | | шурік писал(а): | | Перевір муфту і сам компресор.Похоже що він клинить.Стикалися з таким на меганах,буквально 2-3 неділі назад. |
В Шепетівці заправляли конд. навіть в мене десь тел.був.В Нетішині заправляють,400грн.Мужик займається холодильниками і заправляє в авто. |
Місяць тому два кума у нас, в Шепетівці, заправляли ТРИ машини. Ціна - 600 грн за кожну. Вмовили на 450. Так що 400 - це блатна ціна !
