И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,так не должно быть.При чистых фильтрах салона и работающем вентиляторе печки отключаться не должен.Либо мало заправили(тогда покрывается ледом испаритель и датчик отключает компрессор),либо перезаправили и датчик давления(на фильтре осушителе) отключает компрессор по превышению давления.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так має бути не один вже казав мене це
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и через сколько муфта в компрессоре сгорит при режиме 5-10сек работа,5 сек стоит.
Vasily4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запревлений добре,що ще може бути?в друге те саме ?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для информации:
Expert 3 - C5HD1QP0 - Проверка - Контур системы кондиционирования.htm_20150609140615.jpg
 Просмотрено:  413 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не має бути! Скільки було машин-включив-працює.Поки не виключиш-він не виключається.То є з чимось проблема!Потрібно до майстрів.В мене похоже було,виключався сам,коли не працював вентилятор на радіаторі.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snayps писал(а):
заїхав сьогодні на діагностику, хлопці в нас ніби авторететні ,працюють суто в цьому напрямку. підключили комп юзали десь хв. 40 перевіряли в різних режимах
-висновок нічого страшного буде тепліше виключатися не буде, ніяких помилок ,чи не справностей комп не показав! так шо не знаю буду їздити так як є ,тим більше коли в дорозі то все працює нормально!
Перевір чи працює вентилятор,коли включається кондиц.,вентилятор радіатора повинен працювати.
Vasily4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винтелятор працює,постараюсь зняти на відео як він працює
ch160
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частота вкл , викл компресора кондиціонера залежить від швидкості вентилятора пічки чим більші оберти тим рідше виключается компресор. Зараз постійно вкл кондиціонер. Перепад температури не повинен перевищувати 10градусів інакше швидко опинися на лікарняному
Vasily4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене так і працює,температура +8
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж проблема з кондиціонером. Почалося все з того, що навесні я зрозумів що його треба дозаправити. Ледь холодне повітря. Нещодавно благовірна ввімкнула його і здох запобіжник 10А той що й на вентилятор. Схоже реле на кондей на ньому ж. Методом "тика" вичислив реле на кондей, витягнув, розібрав, перечистив контакти всередині у обох. Там дві однакові(фіолетові під капотом),поміняв місцями - запобіжник не перегорає. Вже є прогрес. Але кондей коли включаю, таке враження що він включається і одразу (через декілька секунд) відрубається. І напруга у бортовій мережі падає до 13.8 В и мерехтять фари, навіть лампочка індикації кондея мерехтить. От зараз і думаю - чи його просто заправити, чи спочатку поїхати до електриків і перевірити муфту ?
Буду вдячний за пораду.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір муфту і сам компресор.Похоже що він клинить.Стикалися з таким на меганах,буквально 2-3 неділі назад.
compra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, перевірю. А в Нетішині кондиціонери хтось заправляє ?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Шепетівці заправляли конд. навіть в мене десь тел.був.В Нетішині заправляють,400грн.Мужик займається холодильниками і заправляє в авто.
compra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Місяць тому два кума у нас, в Шепетівці, заправляли ТРИ машини. Ціна - 600 грн за кожну. Вмовили на 450. Так що 400 - це блатна ціна ! Wink
Страница 10 из 12
