Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck писал(а):
так, товарищ, Хрюкин, к вам вопрос: герметик вообще не использовать???
Если колечко новое, то через него без герметика всё прекрасно обожмётся.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновая прокладка-кольцо, круглого сечения. Под краником, на радиаторе печки, есть соответствующее углубление для её установки. Герметик НЕ используется. При сборке гайки крана затягиваются ОЧЕНЬ нежно.[/quote]
Бо купив кранік б/у в якогось Павла Гарбуза в Запоріжжі він робочий але бля тече!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой тоже "тече", бо, паскуда, лопнув флянець Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо купив кранік б/у в якогось Павла Гарбуза в Запоріжжі він робочий але бля тече!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Затягивая "от души", можно и х..й сломать.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хрюкин"][quote="tarasgeronovuch"]Резиновая прокладка-кольцо, круглого сечения. Под краником, на радиаторе печки, есть соответствующее углубление для её установки. Герметик НЕ используется. При сборке гайки крана затягиваются ОЧЕНЬ нежно.[/quote]
Затягивая "от души", можно и х..й сломать.[/quote]
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я от прикупил был краник вместе с радиатором новые.
Вчера после замены помпы завел машину и пока прокачивал СО, температура подскочила и краник роздуло, от думаю долго он продержит или не очень(((
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
интересно!!краник что резиновый?? Very Happy
я думаю поменяй его пока не поздно,ибо в любой Киевской пробки он лопнит и ошпарит кому то ноги!!
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="=aleks="][b]TroF_911[/b]
я думаю поменяй его пока не поздно,ибо в любой Киевской пробки он лопнит и ошпарит кому то ноги!![/quote]
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил нвоый 200грн, после установки потел.. я снял и для уверенности хорошенько еще добавил герметика, полет отличный=)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краник платмасовый.
Роздуло видать из-за того что антифриз был гарячий и давление подскочило(
В будущем, наверное, выкину нафик краник - зае***задолбался их менять кажые пол года
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня остался краник, но есть трещина на корпусе (ее можно легко заделать), краник даже вродь Аригинал но не факт, отдам за 3л сока кому надо.
З.Ы. Свои функции закрытия\открытия выполняет
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
А че вы все с краниками делаете, за последние пять лет, ни у меня, ни у кого из клиентов проблем не было, а поменял уже штук 7 как минимум.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От сам не знаю что с ними происходит, но менять запарился, ладно если просто заменить, так иногда еще пол салона разобрать что бы салон высушить.
Раньше рвало по шву, теперь просто трескается.
ЗЫ. подозреваю что если ездить тихо мирно и не давить гашетку до 6000 об. мин - то будет жить
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"TroF_911"
давить гашетку до 6000 об. мин ........... Лихач ты однако. Laughing
Успіхів у безнадійних справах!!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Вот моё творение Very Happy . Сделано для электронной печки, но для механики так же подойдёт.
Фланец- сталь 3мм.
Угольник- латунь. Одно плечо укорочено, что б расстояние между центром тосольного отверстия и центром штока равнялось расстоянию на штатном кране. Резьба на этом плече прорезана до конца.
Гайка между угольником и фланцем для регулировки расстояния (длины второго плеча не достаточно)от привалочной поверхности фланца до продольной оси крана.
Фланец, гайка и угольник спаяны в один узел серебряным припоем (для повышения прочности). Навёрнутый кран пропаян радиотехническим припоем.
Поводок- нержавейка 1.5мм.
В конце штатной пластиковой тяги отверстие 3мм под винт. На винт навёрнута "т"-образная фасонная шайба из латуни. В идеале это соединение нужно было делать на малюсеньком шарнире, у меня такого не нашлось.
Прокладка фланца- штатное колечко, без герметика.
Велосипедным насосом через автомобильный безкамерный сосок накачано давление 1.5 кг., радиатор два дня провалялся в тазу с водой. Давление не упало Very Happy .
При изготовлении важно подобрать кран с лёгким вращением. Так же важно при сборке соблюсти все перпендикуляры- иначе тяга электропривода привода будет работать с перекосами.
В общем, получилось недорогое и ремонтнопригодное устройство. Хотя я ни разу не слышал, что б латунные шаровые краны доставляли кому-то хлопот.
Хрюкин
А ты стыки паяльником пропаивал? какая у него мошность?!
Страница 9 из 11
