Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 07:59 Заголовок сообщения: |
biniteck писал(а): | так, товарищ, Хрюкин, к вам вопрос: герметик вообще не использовать??? |
Если колечко новое, то через него без герметика всё прекрасно обожмётся. |
tarasgeronovuch Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2012 Сообщения: 452 Откуда: Львів
Авто: пішохід
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 08:45 Заголовок сообщения: |
Резиновая прокладка-кольцо, круглого сечения. Под краником, на радиаторе печки, есть соответствующее углубление для её установки. Герметик НЕ используется. При сборке гайки крана затягиваются ОЧЕНЬ нежно.[/quote]
Бо купив кранік б/у в якогось Павла Гарбуза в Запоріжжі він робочий але бля тече!!!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 08:56 Заголовок сообщения: |
мой тоже "тече", бо, паскуда, лопнув флянець  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
tarasgeronovuch писал(а): | Резиновая прокладка-кольцо, круглого сечения. Под краником, на радиаторе печки, есть соответствующее углубление для её установки. Герметик НЕ используется. При сборке гайки крана затягиваются ОЧЕНЬ нежно. |
Бо купив кранік б/у в якогось Павла Гарбуза в Запоріжжі він робочий але бля тече!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Затягивая "от души", можно и х..й сломать. |
Авто: пішохід
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
[quote="Хрюкин"][quote="tarasgeronovuch"]Резиновая прокладка-кольцо, круглого сечения. Под краником, на радиаторе печки, есть соответствующее углубление для её установки. Герметик НЕ используется. При сборке гайки крана затягиваются ОЧЕНЬ нежно.[/quote]
Затягивая "от души", можно и х..й сломать.[/quote] |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
а я от прикупил был краник вместе с радиатором новые.
Вчера после замены помпы завел машину и пока прокачивал СО, температура подскочила и краник роздуло, от думаю долго он продержит или не очень((( _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
TroF_911
интересно!!краник что резиновый??
я думаю поменяй его пока не поздно,ибо в любой Киевской пробки он лопнит и ошпарит кому то ноги!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: пішохід
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
[quote="=aleks="][b]TroF_911[/b]
я думаю поменяй его пока не поздно,ибо в любой Киевской пробки он лопнит и ошпарит кому то ноги!![/quote] |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
купил нвоый 200грн, после установки потел.. я снял и для уверенности хорошенько еще добавил герметика, полет отличный=) |
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Краник платмасовый.
Роздуло видать из-за того что антифриз был гарячий и давление подскочило(
В будущем, наверное, выкину нафик краник - зае***задолбался их менять кажые пол года _________________ Ми всі однакові давно
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
у меня остался краник, но есть трещина на корпусе (ее можно легко заделать), краник даже вродь Аригинал но не факт, отдам за 3л сока кому надо.
З.Ы. Свои функции закрытия\открытия выполняет |
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
TroF_911
А че вы все с краниками делаете, за последние пять лет, ни у меня, ни у кого из клиентов проблем не было, а поменял уже штук 7 как минимум. _________________
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
От сам не знаю что с ними происходит, но менять запарился, ладно если просто заменить, так иногда еще пол салона разобрать что бы салон высушить.
Раньше рвало по шву, теперь просто трескается.
ЗЫ. подозреваю что если ездить тихо мирно и не давить гашетку до 6000 об. мин - то будет жить _________________ Ми всі однакові давно
Don-Pedro Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
"TroF_911"
давить гашетку до 6000 об. мин ........... Лихач ты однако.  _________________ Успіхів у безнадійних справах!!! |
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 11:28 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Вот моё творение . Сделано для электронной печки, но для механики так же подойдёт.
Фланец- сталь 3мм.
Угольник- латунь. Одно плечо укорочено, что б расстояние между центром тосольного отверстия и центром штока равнялось расстоянию на штатном кране. Резьба на этом плече прорезана до конца.
Гайка между угольником и фланцем для регулировки расстояния (длины второго плеча не достаточно)от привалочной поверхности фланца до продольной оси крана.
Фланец, гайка и угольник спаяны в один узел серебряным припоем (для повышения прочности). Навёрнутый кран пропаян радиотехническим припоем.
Поводок- нержавейка 1.5мм.
В конце штатной пластиковой тяги отверстие 3мм под винт. На винт навёрнута "т"-образная фасонная шайба из латуни. В идеале это соединение нужно было делать на малюсеньком шарнире, у меня такого не нашлось.
Прокладка фланца- штатное колечко, без герметика.
Велосипедным насосом через автомобильный безкамерный сосок накачано давление 1.5 кг., радиатор два дня провалялся в тазу с водой. Давление не упало .
При изготовлении важно подобрать кран с лёгким вращением. Так же важно при сборке соблюсти все перпендикуляры- иначе тяга электропривода привода будет работать с перекосами.
В общем, получилось недорогое и ремонтнопригодное устройство. Хотя я ни разу не слышал, что б латунные шаровые краны доставляли кому-то хлопот. |
Хрюкин
А ты стыки паяльником пропаивал? какая у него мошность?! _________________ Ми всі однакові давно
