Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
| Нічого не робив.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Ветровики(пластик с пассажира) установленные на передние двери реально уменьшают свист и дискомфорт при езде. Вот давече вчера на скудик установили---------реально помогло........ З.Ы. А салон выгодней ставить с улисы и дошить самому или в Бердичеве.........И в комплекте обязательно ремни безопастности. а ваообще и задний пол и пластик и крепеж весь......
72.61 KB |
294 раз(а) |
241.5 KB |
315 раз(а) |
167.54 KB |
301 раз(а) |
111.05 KB |
291 раз(а) |
123.87 KB |
330 раз(а) |
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
Ну допустим ветровики уберут шум, а как быть с водой, идет зима растаявшая вода превращаеться в лед под стеклом??? Я не эксперт в кусках пластмассы называемой "ВЕТРОВИКИ" но мне кажеться они созданы не для защиты от попадания воды под панорамные стекла!
И насколько я знаю у оригиналиного пассажжира для которого предназначены эти ветровики в отличии от переделанного грузовика стекла установлены на резинках и утоплены в боковины кузова или я неправ???
Исходя из выше сказанного могу предположить что для переделаных грузовиков ветровики играют чисто эстетическую роль и от шума и воды помогут как корове седло!!!
Vlad.F1 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 127 Откуда: Киевская обл. Ворзель
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
Ветровики помогут т.к. передние двери "сидят" глубже и все таки есть зазор.
_________________ Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад |
Vlad.F1 Италофан
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
А вот со стеклами надо что-то делать, я думаю промазать кузовным герметиком.
O93-4O7-O662 Влад |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 01:59 Заголовок сообщения: |
| Vlad.F1 писал(а): | | Ветровики помогут т.к. передние двери "сидят" глубже и все таки есть зазор. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 08:33 Заголовок сообщения: |
От разницы в плоскостях дверей и кузова они помогут, но стекла всеравно будут шуметь так как они их не перекроют. И пока незамажешь зазоры под стеклами ветровики ставить безполезно! Это уже проверено
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Ветровики(пластик с пассажира) установленные на передние двери реально уменьшают свист и дискомфорт при езде. Вот давече вчера на скудик установили---------реально помогло........ З.Ы. А салон выгодней ставить с улисы и дошить самому или в Бердичеве.........И в комплекте обязательно ремни безопастности. а ваообще и задний пол и пластик и крепеж весь...... |
є в наявності поліки на перед і середній ряд?
ariia1984 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 70 Откуда: Чернигов
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
| Ребят, подскажите где можно купить такой вктровик для боковой двери, а то задувает и шумит, уже достало...
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
| ariia1984 писал(а): | | Ребят, подскажите где можно купить такой вктровик для боковой двери, а то задувает и шумит, уже достало... |
Только на разборках, если повезет можешь даже цвет подобрать, а так штука очень редкая Если задувает под дверь то нужно регулировать, сами ветровики в этом мало чем помогут.
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
Да я сколько не регулировал все равно задувает, даже не так задувает как шумит на скорости от 100 км/ч
А хочется тишины.
Но все равно спасибо за ответ. Буду искать
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
| ariia1984 писал(а): | Да я сколько не регулировал все равно задувает, даже не так задувает как шумит на скорости от 100 км/ч
А хочется тишины.
Но все равно спасибо за ответ. Буду искать | Да,еще один момент.......Еще помогает на раздвижную дверь уплотнительная резинка с Улиса. Она шире и толще почти в 2 раза. Единственно это в улисе они короткие и надо см 30 по моему добавлять и там где верхняя направляющая надо будет подвернуть. Но эффет достигается+дверь раздвижная как в холодильнике будет закрываться.
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 07:20 Заголовок сообщения: |
Буба
а скинь фото той резинки....
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 09:51 Заголовок сообщения: |
Кидаю......Черно-серый уплотнитель на фото,как бы двойной.......
| Фото на машине. Если буду сегодня в гараже то сфоткаю отдельно......... |
111.05 KB |
390 раз(а) |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 10:03 Заголовок сообщения: |
| и сколько уплотнитель
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
| Страница 8 из 10 |
