Переделка в пассажир
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого не робив.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветровики(пластик с пассажира) установленные на передние двери реально уменьшают свист и дискомфорт при езде. Вот давече вчера на скудик установили---------реально помогло........ З.Ы. А салон выгодней ставить с улисы и дошить самому или в Бердичеве.........И в комплекте обязательно ремни безопастности. а ваообще и задний пол и пластик и крепеж весь......
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  329 раз(а)
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну допустим ветровики уберут шум, а как быть с водой, идет зима растаявшая вода превращаеться в лед под стеклом??? Я не эксперт в кусках пластмассы называемой "ВЕТРОВИКИ" но мне кажеться они созданы не для защиты от попадания воды под панорамные стекла!
И насколько я знаю у оригиналиного пассажжира для которого предназначены эти ветровики в отличии от переделанного грузовика стекла установлены на резинках и утоплены в боковины кузова или я неправ???
Исходя из выше сказанного могу предположить что для переделаных грузовиков ветровики играют чисто эстетическую роль и от шума и воды помогут как корове седло!!! Very Happy
Vlad.F1
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветровики помогут т.к. передние двери "сидят" глубже и все таки есть зазор.
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот со стеклами надо что-то делать, я думаю промазать кузовным герметиком.
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От разницы в плоскостях дверей и кузова они помогут, но стекла всеравно будут шуметь так как они их не перекроют. И пока незамажешь зазоры под стеклами ветровики ставить безполезно! Это уже проверено Smile
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є в наявності поліки на перед і середній ряд?
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите где можно купить такой вктровик для боковой двери, а то задувает и шумит, уже достало...
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на разборках, если повезет можешь даже цвет подобрать, а так штука очень редкая Smile Если задувает под дверь то нужно регулировать, сами ветровики в этом мало чем помогут.
ariia1984
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я сколько не регулировал все равно задувает, даже не так задувает как шумит на скорости от 100 км/ч
А хочется тишины.
Но все равно спасибо за ответ. Буду искать
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хочется тишины.
Да,еще один момент.......Еще помогает на раздвижную дверь уплотнительная резинка с Улиса. Она шире и толще почти в 2 раза. Единственно это в улисе они короткие и надо см 30 по моему добавлять и там где верхняя направляющая надо будет подвернуть. Но эффет достигается+дверь раздвижная как в холодильнике будет закрываться.
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
а скинь фото той резинки....
095-888-31-80
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кидаю......Черно-серый уплотнитель на фото,как бы двойной.......
Фото на машине. Если буду сегодня в гараже то сфоткаю отдельно.........
 Просмотрено:  390 раз(а)
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сколько уплотнитель
Страница 8 из 10
