Датчик уровня топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Ну а я вчера приколхозил датчик от газ3110.Результат превзошел все мои ожидания!спасибо россиянам за инфу!Торпедо у меня электронное и показывает точно родной датчик в топку теперь
ещё один Very Happy нормально работает
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже долго мучался: чистил, паял, толку ноль. В итоге купил от волги за 6$ и теперь не парюсь.
 Просмотрено:  202 раз(а)
Fiat tempra 1.6 i.e
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega.volchara
Изолента только на фотке? Если в баке, то она уже там просто плавает.
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это была первая проба, после заменил на хомут и соединитель более легкий поставил
Fiat tempra 1.6 i.e
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажи подробнее плиз
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял с помощью пятилитровой канистры, до половины бака показывает точно, потом начинает врать на одно деление
важно не перепутать контакты. Один, тот который "Л" не задействован.
 Просмотрено:  198 раз(а)
ход рычага регулировал по высоте второго датчика
 Просмотрено:  193 раз(а)
для надежности место соединения пропаял
 Просмотрено:  191 раз(а)
родной крюк разгибаем, делаем новый. После подбираем длину и скрепляем с помощью "соединителя для проводов" или чего-нибудь похожего.
 Просмотрено:  136 раз(а)
Fiat tempra 1.6 i.e
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как этот цилиндр вообще вынимается? Выкручивается или вытаскивается? Пробовал вынуть, но видать его еще никто не вытаскивал с 1992-го...
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
против часовой стрелки на 1/4 оборота. Первый раз будет сложно.
Fiat tempra 1.6 i.e
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и последующие разы не легче- посадка очень плотная. Главное при съёме- не обломить ему рога, а то ваще не вынешь. Я для этой цели выпилил из стали 5мм специальный ключ, формой обеспечивающий максимальное зацепление с рогами. При снятии/установке надо не только поворачивать, но и нажимать на датчик вниз. При установке намазать резиновое кольцо маслом.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как раз рога те и отломаны. Видно только пеньки, я смотрю на них, думаю, ну что-то на их месте было, лепестки наверное для упрощения выкручивания.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без изъятия датчика невозможно извлечь из бака всё остальное, по крайней мере на моделях с погружным насосом.
Страница 8 из 8
