Датчик уровня топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Ну а я вчера приколхозил датчик от газ3110.Результат превзошел все мои ожидания!спасибо россиянам за инфу!Торпедо у меня электронное и показывает точно родной датчик в топку теперь
ещё один Very Happy нормально работает
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже долго мучался: чистил, паял, толку ноль. В итоге купил от волги за 6$ и теперь не парюсь.
 Просмотрено:  211 раз(а)
Fiat tempra 1.6 i.e
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega.volchara
Изолента только на фотке? Если в баке, то она уже там просто плавает.
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это была первая проба, после заменил на хомут и соединитель более легкий поставил
Fiat tempra 1.6 i.e
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажи подробнее плиз
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял с помощью пятилитровой канистры, до половины бака показывает точно, потом начинает врать на одно деление
важно не перепутать контакты. Один, тот который "Л" не задействован.
ход рычага регулировал по высоте второго датчика
 Просмотрено:  208 раз(а)
для надежности место соединения пропаял
 Просмотрено:  203 раз(а)
родной крюк разгибаем, делаем новый. После подбираем длину и скрепляем с помощью "соединителя для проводов" или чего-нибудь похожего.
 Просмотрено:  144 раз(а)
Fiat tempra 1.6 i.e
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как этот цилиндр вообще вынимается? Выкручивается или вытаскивается? Пробовал вынуть, но видать его еще никто не вытаскивал с 1992-го...
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
против часовой стрелки на 1/4 оборота. Первый раз будет сложно.
Fiat tempra 1.6 i.e
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и последующие разы не легче- посадка очень плотная. Главное при съёме- не обломить ему рога, а то ваще не вынешь. Я для этой цели выпилил из стали 5мм специальный ключ, формой обеспечивающий максимальное зацепление с рогами. При снятии/установке надо не только поворачивать, но и нажимать на датчик вниз. При установке намазать резиновое кольцо маслом.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как раз рога те и отломаны. Видно только пеньки, я смотрю на них, думаю, ну что-то на их месте было, лепестки наверное для упрощения выкручивания.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без изъятия датчика невозможно извлечь из бака всё остальное, по крайней мере на моделях с погружным насосом.
Страница 8 из 8
