Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 05:43 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | Ну а я вчера приколхозил датчик от газ3110.Результат превзошел все мои ожидания!спасибо россиянам за инфу!Торпедо у меня электронное и показывает точно родной датчик в топку теперь |
ещё один нормально работает
serega.volchara Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
тоже долго мучался: чистил, паял, толку ноль. В итоге купил от волги за 6$ и теперь не парюсь.
314.76 KB |
222 раз(а) |
_________________ Fiat tempra 1.6 i.e |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
serega.volchara
Изолента только на фотке? Если в баке, то она уже там просто плавает.
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
это была первая проба, после заменил на хомут и соединитель более легкий поставил
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
| serega.volchara писал(а): | | это была первая проба, после заменил на хомут и соединитель более легкий поставил | Раскажи подробнее плиз
_________________  |
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
проверял с помощью пятилитровой канистры, до половины бака показывает точно, потом начинает врать на одно деление
| важно не перепутать контакты. Один, тот который "Л" не задействован. |
138.57 KB |
223 раз(а) |
| ход рычага регулировал по высоте второго датчика |
98.24 KB |
218 раз(а) |
| для надежности место соединения пропаял |
92.1 KB |
220 раз(а) |
| родной крюк разгибаем, делаем новый. После подбираем длину и скрепляем с помощью "соединителя для проводов" или чего-нибудь похожего. |
97.94 KB |
154 раз(а) |
malagutti Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
Как этот цилиндр вообще вынимается? Выкручивается или вытаскивается? Пробовал вынуть, но видать его еще никто не вытаскивал с 1992-го...
_________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
против часовой стрелки на 1/4 оборота. Первый раз будет сложно.
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
| Да и последующие разы не легче- посадка очень плотная. Главное при съёме- не обломить ему рога, а то ваще не вынешь. Я для этой цели выпилил из стали 5мм специальный ключ, формой обеспечивающий максимальное зацепление с рогами. При снятии/установке надо не только поворачивать, но и нажимать на датчик вниз. При установке намазать резиновое кольцо маслом.
malagutti Италофан
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
А вот как раз рога те и отломаны. Видно только пеньки, я смотрю на них, думаю, ну что-то на их месте было, лепестки наверное для упрощения выкручивания.
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
| Без изъятия датчика невозможно извлечь из бака всё остальное, по крайней мере на моделях с погружным насосом.
