Не нормальні оберти двигуна
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Не нормальні оберти двигуна Ответить с цитатой
Всім доброго вечора. Сьгодні вранці не зміг завести свою Крому 2,5тд стартером. Знаю, що з шнурка дизеля заводити не можна, але прийшльсь. Після смикання двигун завівся,але оберти на холостих підскочили до 1800, гарує як ненормальний і ніяк скинути не можна.
Знаючі люди підскажіть будь ласка в чому може бути причина. Сам думаю на те, що перескочив ремінь ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно при перескакивании ремня - проблемы с оборотами и пердит у выхлоп сильно.
Rusik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ні в вихло не пердить, двигун працює чітко, але гарує сильно
mrsagem
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а палива вистачає? десь можливо повітря підсмоктує
Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р.
Rusik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я навпаки думав,що навпаки повітря не вистачає. Тому що як відкручю відсійник на паливному фільтрі, то оберти на мит спадають
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то воздух подсасывает,вот и гуляют обороты.Ну и на всякий случай посмотри не клинит ли трос газа или рычажек на тнвд.
Rusik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні день прокрутився біля машини. Через занадто довге маслання стартером спалив втягуюче ( завтра прийдеться купляти нове).Чукаючи де може смоктати повітря нічого не знашов . Двигун стабільно працює на 1800 обертах, причому працює чітко - на перегазовки реагує адекватно. Тросик та ричаг ТНВД провіряв - все ГУД.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха только на бензинках задирает обороты )))
тут проблема скорее всего в топливной -трос где то закусил или лапка на тнвд не доходит до упора
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
mrsagem
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тільки на бензині, на дизпаливі теж)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой части ? в топливной аппаратуре или во впускном коллекторе ?
в топливной если идет воздух с солярой то как правило мотор тупо глохнет и его трудно потом завести
Купил и езжу )
mrsagem
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в паливній апаратурі
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrsagem
Не чуди! Если будет сосать воздух в ТНВД, то авто в лучшем случае будет колбасить на низких оборотах и чадить белым, но как правило тупо глохнет.
Rusik
Тебе правильно сказали - трос газа и система опережения холодного пуска. Если там все гуд, то только сам ТНВД (что печально по деньгам).
Ни форсунки, ни ремень ГРМ, ничего не даст повышения оборотов, скорее наоборот. А ПОВЫШЕНИЕ - это тупо увеличенный впрыск топлива, причем за счет работы ТНВД или его органов управления.
Есть правда еще вариант убиенной турбины, которая тупо загоняет масло в мотор и работа именно на масле, но тогда черный дым и как правило нарастание оборотов.
mrsagem
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді як пояснити що з початком морозів я не міг нормально їздити, сальники в паливній тверділи і пропускали повітря, оберти збільшувалися шалено. Аналогічно нещодавно в груші підкачки з"явилася тріщина, через яку засмоктували повітря, відповідно оберти теж пішли вверх.
Ще випадок якщо доїздитися до практично порожнього баку і в повороті чи на великих ямах насос засмоктує повітря і відповідно теж дає оберти.
Апаратура Лукас, можливо в цьому відмінність?)))
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите , а вы на сто не заезжали?
