Rusik Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 97 Откуда: Радомышль Житомырская обл
Авто: Fiat Croma 2.5td
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:30 Заголовок сообщения: Не нормальні оберти двигуна |
Всім доброго вечора. Сьгодні вранці не зміг завести свою Крому 2,5тд стартером. Знаю, що з шнурка дизеля заводити не можна, але прийшльсь. Після смикання двигун завівся,але оберти на холостих підскочили до 1800, гарує як ненормальний і ніяк скинути не можна.
Знаючі люди підскажіть будь ласка в чому може бути причина. Сам думаю на те, що перескочив ремінь ГРМ. _________________ 0964803448 |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
обычно при перескакивании ремня - проблемы с оборотами и пердит у выхлоп сильно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Rusik Италолюбитель
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Та ні в вихло не пердить, двигун працює чітко, але гарує сильно _________________ 0964803448 |
mrsagem Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 118 Откуда: Луцк
Авто: Fiorin 1.7D/Croma 2.0i
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
а палива вистачає? десь можливо повітря підсмоктує _________________ Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р. |
Rusik Италолюбитель
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
Я навпаки думав,що навпаки повітря не вистачає. Тому що як відкручю відсійник на паливному фільтрі, то оберти на мит спадають _________________ 0964803448 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
Где то воздух подсасывает,вот и гуляют обороты.Ну и на всякий случай посмотри не клинит ли трос газа или рычажек на тнвд. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Rusik Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
Сьогодні день прокрутився біля машини. Через занадто довге маслання стартером спалив втягуюче ( завтра прийдеться купляти нове).Чукаючи де може смоктати повітря нічого не знашов . Двигун стабільно працює на 1800 обертах, причому працює чітко - на перегазовки реагує адекватно. Тросик та ричаг ТНВД провіряв - все ГУД. _________________ 0964803448 |
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
подсос воздуха только на бензинках задирает обороты )))
тут проблема скорее всего в топливной -трос где то закусил или лапка на тнвд не доходит до упора _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
mrsagem Италофан
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
не тільки на бензині, на дизпаливі теж) _________________ Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р. |
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 11:23 Заголовок сообщения: |
в какой части ? в топливной аппаратуре или во впускном коллекторе ?
в топливной если идет воздух с солярой то как правило мотор тупо глохнет и его трудно потом завести _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
mrsagem Италофан
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
в паливній апаратурі _________________ Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р. |
brightlight Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 17:36 Заголовок сообщения: |
в топливной аппаратуре |
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
mrsagem
Не чуди! Если будет сосать воздух в ТНВД, то авто в лучшем случае будет колбасить на низких оборотах и чадить белым, но как правило тупо глохнет.
Rusik
Тебе правильно сказали - трос газа и система опережения холодного пуска. Если там все гуд, то только сам ТНВД (что печально по деньгам).
Ни форсунки, ни ремень ГРМ, ничего не даст повышения оборотов, скорее наоборот. А ПОВЫШЕНИЕ - это тупо увеличенный впрыск топлива, причем за счет работы ТНВД или его органов управления.
Есть правда еще вариант убиенной турбины, которая тупо загоняет масло в мотор и работа именно на масле, но тогда черный дым и как правило нарастание оборотов. _________________
mrsagem Италофан
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
тоді як пояснити що з початком морозів я не міг нормально їздити, сальники в паливній тверділи і пропускали повітря, оберти збільшувалися шалено. Аналогічно нещодавно в груші підкачки з"явилася тріщина, через яку засмоктували повітря, відповідно оберти теж пішли вверх.
Ще випадок якщо доїздитися до практично порожнього баку і в повороті чи на великих ямах насос засмоктує повітря і відповідно теж дає оберти.
Апаратура Лукас, можливо в цьому відмінність?))) _________________ Продаю запчастини з Fiat Uno 1,7D 1997р. |
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 16:43 Заголовок сообщения: |
скажите , а вы на сто не заезжали? |
